Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Batteri SOC, State Of Charge
    Funderar lite på det här med batteriets SOC som man nu kan se, när man har eSID2 på ng9-3 2011-> som har batterisensor.
    I torsdags så hade jag SOC 85% när jag körde från jobbet & 86% när jag var hemma.
    I helgen så flyttade jag bilen två ggr, korta sträckor, med kallstart.
    Efter andra flytten, tillbaka in på garageinfarten, så kopplade jag på min CTEK laddare, via Comforteyelet. Kopplad på generatorsidan av batterisensorn.
    I morse när jag skulle köra till jobbet startade jag motorn när CTEK-laddaren var ansluten. Kopplade loss & kollade SOC. Den var då 75% & 30minuter senare 76%.
    Hur ska jag tolka detta?
    Kan någon med kunskap om hur SOC beräknas bringa lite ljus i detta ämne. [MENTION=56192]henrikg[/MENTION]; kanske?
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2015-04-13 klockan 16:41.
    Har nu kört igen & vid start så var SOC 80%, vilket det även var när jag stängde motorn ca 30min senare.
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    När du kopplar in laddaren så är det viktigt att du inte kopplar laddare direkt till minus polen på batteriet utan före så att batterisensorn mäter den strömmen, men det kanske du gjorde?
    Har tyvärr inte så bra koll på hur bra SOC:en är som visas på ng9-3, men batteriladdaren ska ju kunna dra upp den över 90% men det kan nog ta en stund.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Jo, min CTEK Comfort Indikator http://www.ctek.com/se/sv/chargers/C...%20Eyelet%20M8 är kopplad före batterisensorn, på den stora skruven.
    På den Svarta Griffin Aero 2012:an så var det 98% SOC. Så det går att få upp.
    Kanske är mitt originalbatteri från fabrik (2011) påväg att tappa kapacitet så det inte går att få upp SOC mot 100? TTiD med 30min bränslevärmare varje morgon & eftermiddag under kalla året, sliter troligen på batteriet. Även om man toppar med extern laddare ganska ofta.
    Har monitorerat SOC lite grovt de senaste två veckorna på min TTiD -2011 & fått upp SOC sakta med säkert. Detta genom att ctek laddaren varit påkopplad under båda helgledigheterna. Förra helgen så var det uppe i 90% & efter denna helgen 96%.
    Har varit utrikes i en vecka så bilen fick stå med ctek laddaren i 10,5 dygn. I morse när jag startade så var det SOC 99%. Fortfarande 99% när jag stannade motorn efter ca 35minuter.
    Tycker du den fungerar? Jag har en sådan och den blinkar mest rött hela tiden trots att det inte är något fel på batteriet.
    Har jag min CTEK MXS 7.0 på så blir den så klart grön men sjunker rätt snart till gult eller rött trots fullt batteri (nytt dessutom) och det spelar ingen roll i vilken bil jag provar den.
    Känns ganska opålitlig, fast är bra ställe att koppla in laddaren på med snabbkontakten :-) fast då finns ju en modell utan LEDar
    En fråga om bilar med batterisensor & när man byter startbatteri. Behöver man kalibrera om något då, med Tech2? Eller hur vet annars batterisensorn laddningsgraden i det nya batteriet?
    Har tagit reda på att man tydligen med hjälp av Tech2 kan ställa in hur många Ah batteriet är på. Så om det nya batteriets kapacitet avviker från programmeringen när bilen tillverkades, ska man justera detta värde om det avviker från fabriksvärdet.
    Original batterierna ska vara specade till:
    60ah/580CCA (Exide 12793955)
    70Ah/700CCA (Exide 12799752)
    85Ah/750CCA (Varta 12762420)
    Sensorn mäter; Strömmen (storlek samt riktningen), Batterispänningen, Temperatur.
    Batterisensorn har 3st anslutningar.
    1. GN/WH : Seriell kommunikation BCM
    2. RD/VT : Spänningsmatning B+
    3. BK : Jord
    Och det gäller NG9-3 får vi anta?
    Japp, precis som i det inledande inlägget gäller det ng9-3 -2011. Men det är kanske möjligt att det är samma för de 9-5 som har batterisensor.
    Intressant.
    Herman får kolla upp det där i og9-5.
    Tvivlar dock på att og9-5 hade någon sådan. För de kom på ng9-3 som årsmodell 2011.
    OG9-5 tror jag inte har det, har inte sett något sådant.
    Något tips om var i Tech2 man hittar det?
    dec 2004
    Man får batterifrågan när man programmerar BCM. Finns ingen sensor på OG9-5.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Tack henrikg, Skönt då slapp jag kolla
    RZ
  1. Någon som har beställt textilmattor från State of nine?
    Av Mr_Lööf i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-06-29, 17:19
  2. Quaker State 5-30 w syntetholja
    Av Mackan_vaxjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 14:30
  3. Batteri
    Av Gud i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 23:51
