Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Översättnings hjälp av C.E felkod..snabbt tack!
    feb 2004
    5 flashes - Engine load signal from LH or pressure from the manifold absolute pressure (MAP) sensor incorrect.
    Min vad menas på svenska? min utrikiska inte så jätte bra..
    Östersund
    Belastningssignal från LH eller signal från MAP (trycket i insugsröret) sensor felaktig, får jag det till.
    feb 2004
    Tack så mycke..Då kommer en följd fråga, Är det farligt att köra med?
    Norrhult
    MAP-sensorn är det den varnar för alltså. Den sitter till vänster på torpedväggen om du står framför bilen. Det går en vakumslang till den från insuget, kolla så den sitter där den ska och att den är hel.
    EDIT: Om det är en 9000 dvs?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Jo det är en 9000T CD, en -90,sitter den där då med??
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-04-22, 01:56
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 21:07
  3. Tändstift Saab93 Aero -01? Snabbt svar tack!
    Av Lövet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-29, 10:48
  4. snabbt svar på värderingsfråga tack.
    Av Tias i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 20:38
  5. Et på 9-3 aero 01 snabbt svar tack
    Av Mattias Reiman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-12, 00:31
