Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bromsskiva fram 9-3 ng MY04
    jan 2015
    Hallå!
    Nu har det börjat låta höger fram, tilltar med hastighet 60km/h+.
    Låter som det vore den här grejen som håller ihop beläggen som ligger emot och gnisslar gnsk frekvent.
    Verkstaden kollade på det och sa skivorna var slut, med en kant så dem tyckte jag skulle byta dem.
    Nu är frågan vad det är för storlek på dem?
    Jag har för mig att jag har solida bak.
    Vad var standard på en Vector SportsEd (sportchassi) med 2,0t?
    Låter det rimligt att det är dem minsta på 285mm?
    Senast redigerat av cforsberg den 2015-02-26 klockan 19:22.
    SAAB 9-3 SS MY04 Vector
    285mm låter rimligt på en 175hk, men väl gå in på MaptunParts.se och slå in ditt regnr. så borde du bara få upp rätt skivor.
    det finns en på 302mm också.
    tjockleken skiljer också 25mm mot 28mm så det kanske du kan mäta.
    Den större är dessutom en 16" skiva vilket betyder att då kan bilen inte ha 15" hjul vilket du borde veta om du har/haft eller kika i regbeviset.
    Aero har 314mm
    MY04-05 Aero har 302 mm diam frambromsar.
    Ser nu att B207R har 314mm och det gäller för chassinr --41022027, 302mm gäller för B207R med chassinr 41022028--
    Missade att det fanns båda på Aero , och en närmare syn i EPC så ÄR det 285mm för TS bil, Motor B207E, B207L
    Så yrandet ovan beror på att jag inte har full koll på motorkoderna på NG9-3 och det är ju de som står i EPC för t.ex. bromsar
    jan 2015
    Tack alla. Det var 285mm, belägg och skivor bytt fram nu. 4k fattigare, skivor 700:- st samt belägg två för ca 700:- samt arbetskostnad.
    Vet inte hur värt det var, jag hoppas skivorna satt som s*tan - då känns det knsk lite mer värt!
    Iaf utan å kört någon sträcka så tror jag ljudet är borta nu så kan nog mycket väl varit skivan som varit ojämn.
    Jag tog och smörjde glidpinnarna i somras, så är nog troligt att det kan ha varit lite ojämnt tryck.
    Då saknade jag dessutom vissa av dom där plopparna som skal sitta bak på gummit där - säkert letat in sig en del skit där.
    Det märks iaf att den tar tidigare bromsen och mer direkt så ja det handlar ju ändå om säkerhet.
    Säkerhet skall man inte fuska med, Fonus är ännu dyrare och deras lista på tillägg är dyr utan att innehålla några roliga saker.
    jan 2015
    Nu körde jag en liten längre strecka hem. Och ljudet är ju kvar , dock kanske inte lika framstående.. MEN det är något annat helt klart.. Det var dessutom helt borta när jag körde hem från dess att de kollat på den och konstaterat att de ville byta skivor. Dock på morgonen till verkstaden så var det tillbaka..
    Ljudet tycker jag kanske kan låta som typ en innerskärm som börjar gnissla mot något med tilltagande vind?
    Aja det blir en tur tillbaka till verkstaden.
    Dessutom kände jag utanpå fälgen när jag kom hem och det känns ju att det är lite värme fram och ingen bak. Kan det vara så den första tiden innan dom har nöts in? Kört ca 15mil nu, bara motorväg dock. Eller har de slarvat med uppsmörjningen? Kan tänka mig att kolven kanske kärvar lite också, lär ju inte ha varit så intryckt på ett bra tag..
    Senast redigerat av cforsberg den 2015-02-28 klockan 13:30.
    jan 2015
    Blev byte av ok på bägge sidor med kan jag uppdatera.. (det gick att steka ägg på fälgen) Ljudet var kvar trots detta. Slutade med att den var en jädra avgasplåt som vibrerade. Nu är den dock tyst igen
    Skivor, belägg och ok i onödan, eller hur var det?! 9 laxar fattigare iaf.
  1. Dålig/ingen spolning fram och bakruta 9-5 MY04 [GUIDE]
    Av onni i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-10-19, 21:43
  2. Tjocklek på bromsskiva fram till aero -01
    Av Victor W i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-19, 21:44
  3. Lös bromsskiva!
    Av Emil.m i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 21:42
  4. Fel på ABS pga bromsskiva?
    Av stefanstahl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-30, 14:07
