Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: turbo laddar ej!
    nov 2014
    turbo laddar ej!
    Har en 9-5 2,3t 02:a som turbon inte laddar. Och problemet är att när jag kopplar bort absenheten så går han som faan men så fort jag sätter tillbaka kabelhärvan så går bilen som en slö ford! Hur hänger det ihop? Tacksam för svar
    Det var dig jag svarade här om dagen om trasig ABS va?
    Lagad eller vad har du gjort?
    nov 2014
    Inte lagad än ska koppla upp den i dator i möra och se så den är skrot lr om det är något annat. Har ju haft problem med att turbon inte laddar men när abs är urkopplad så funkar den hur bra som hällst. Är dessa 2 ihop kopplade på något sätt
    Om jag inte minns fel så backar turbotrycket av på vissa modeller när man lägger foten på bromsen och bara går på GLT
    nov 2014
    Kopplade upp bilen idag och det visade sig att abs enheten va ej programerad. Så programerade om den så nu är alla lamporna släckta men turbon funkar inte.. Bilen hade inga andra felkoder. Vad kan det vara för något som gör att turbon funkar när jag kopplar ur absenheten och när jag kopplar tillbaka den så funkar den inte???
  1. Min turbo laddar dåligt!
    Av lowenlowen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-10, 09:51
  2. [LÖST] Turbo som laddar ibland. OG9-3 B205
    Av pinoccio i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 14:13
  3. Turbo laddar nog inte som den ska?
    Av BamZe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 23:40
  4. Turbo laddar inte, 9-5, 2.3t
    Av Turbe77 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-10-27, 11:40
