Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Larm Saab 9-5 Aero Kombi -04
    Hej, har läst runt en del på forumet ang larmproblematiken men tänkte ändå ställa frågan här.
    Min saab har vid två tillfällen larmat endast med siren. Båda gångerna på samma parkering, invid en mur med ett träd bredvid där löven nu dalar ner.
    Efter att larmet gått, så fortsätter det tjuta även fast jag låser upp bilen och startar bilen samt kör bilen. Den har larmat nu 3 ggr inom några minuter.
    Efter omparkering så är den tyst och larmet blinkar 1 gång som det ska.
    Kan löven vara något som sätterigång larmet? Känns mkt långsökt. Eller kan det vara något annat?
    Har som sagt inte haft problem med larmet på någon annan stans än när jag parkerat på detta ställe.
    När jag parkerar någon annan stans så blinkar larmet 1 gång varannan sekund, så det verkar funka som det ska.
    Tips?
    Senast redigerat av vickevire den 2014-11-07 klockan 23:12.
    Någonsin stått Service Stöldlarm på SID:en?
    Det står "Stöldskydd ur funktion. Kontakta verkstad".
    Så det blir att leta reda på någon med Tech2 misstänker jag.
    Senast redigerat av vickevire den 2014-11-07 klockan 23:42.
    Med tech2 kan du få reda på vilken del i larmsystem som strular, men en lågoddsare är larmsirénen:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-00-med-bilder
    Läs hela tråden (det kommer en del intressant efter hand). Förutom batterier så är även kassa kondingar eller lödningar vanliga felorsaker.
    Senast redigerat av jellybear den 2014-11-08 klockan 00:02.
    Tack!
    Och som information så jobbar jag just nu på en ny FAQ om larmsirenen med bilder då mycket bilder gått förlorade i den gamla tråden.
    Jag hade själv problem med sirenen kring 2007 och bl.a. så falsklarmade den och det var sirenen som var orsaken.
    Problemen har 3 möjliga orsaker. a) Dåliga batterier, b) Dåliga elektrolytkondensatorer, c) Dåliga lödningar
    Hur du tillräckliga kunskaper själv för att öppna och byte komponenter jag du få komponentlista mm av mig innan FAQ'n är klar.
    Var i landet bor du?
    Perfekt att denna tråd dök upp.
    Min 04 aero har samma symptom - har fått SID medelandet 2ggr.
    Jag har en bekant som är haj på att löda - så jag tar gärna en komponentlista.
    Och jag kan väl testa själv också för den delen...
    /J
    Ringde handlaren som jag köpte bilen av och de tar på dig att fixa det, så jag skall lämna in bilen på måndag.
    Så förhoppningsvis behöver inte jag öppna och löda om sirendosan.
    Hoppas de vet vad de håller på med... Eller finns det nya sirener att köpa?
    Bilen skall in på verkstad i morgon, jag hoppas också att de vet vad de gör. Återkommer.
    Verkstaden kunde inte hitta någon felkod alls vid en felsökning.
    Den röda lampan blinkar återigen 1 gång varannan sekund när jag låser bilen så det verkar ju funka som det ska, igen.
    Får se hur lång tid det tar innan bilen larmar igen.
    Inatt, 26e, så larmade bilen igen. Blev ett besök på en annan verkstad där Tech2 fanns.
    Larmorsaker: två dörrar, glaskrossensorn, huv och baklucka. De trodde att det inte var sirenboxen utan
    en "styrbox" för larmet som skulle gå på ca 7000:- att byta.
    Senast redigerat av vickevire den 2014-11-26 klockan 16:53. Anledning: Nytt verkstadsbesök
    Någon som vet vad det är för styrbox verkstan syftar på?
    Troligen TWICE. Sitter under förarstolen och hanterar lås, fjärrkontroll, larm , mm.
    http://www.bildelsbasen.se/global/we...php?id=2908720
    Är det denna del som avses? Skulle den funka efter ingiftning på min bil?
    Känns som att jag ställer många frågor nu men jag är tacksam för era svar!
    Skulle bytt verkstad till någon som felsöker enligt Saabs beskrivning, man kan inte gissa åt kunderna.
    Citat Ursprungligen postat av vickevire Visa inlägg
    Gällde inte detta.
    Är det inte bara att lämna in bilen och få den fixad?
    Senast redigerat av RZ den 2014-11-26 klockan 23:52.
    Garantin täcker inte larmet. Därav att jag åkte till en Saab-verkstad istället, eftersom det varit olika larmorsaker så "tror" de att det kan vara styrboxen.
    Om det endast är sirenen som larmar är det uteslutande den som det är fel på. Att ge sig på TWICE lär inte hjälpa.
    Byt, löd eller programmera bort.
    Det kan vara lite kinkigt det där! På andra försöket lyckades jag på min 9-5 årsmodell 2005. Satte först dit en rekondad siren från 2001, nya batterier, elektrolyter, omlödd osv. Den funkade aldrig med den... Det tråkiga med de nyare sirenerna är att de är jobbiga att dela på så fram med dremeln och så rekondade jag originalsirenen som satt i från fabrik. Dååå blev det tyst o lugnt och larmet fungerade igen!
    När jag pratade med Mechanum om rekondade sirener så nämnde de att de också hade sett detta "spökande" !
    Hade ni varierande larmorsaker också?
    Stopp nu!!
    Vad är det för oseriös handlare?
    "Larmet" är en del av bilen med startspärr och larm.
    Om du har fel på airbag eller bälten, täcks det inte heller av garantin?
    Om det varit eller eftermonterat larm skulle jag kanske acceptera det men aldrig på något som faktiskt är en del av bilen och är djupt integrerat med denna.
    Så jag skulle gå tillbaka till handlaren och kräva garantirep om du påpekat felet innan tiden för att garantin löper ut.
    Accepterar de inte det skulle jag nog ta strid och blanda in ev. branschorganisation om handlaren är ansluten, kommunens konsumentvägledare och i sista hand ARN.
    Och om man tittar på att bilen är en -04 och vad du kan tänkas ha betalt och att du skulle betala ~7000 för att få detta åtgårdat så förstår jag att handlarens vinst direkt ryker men det gör samtidigt att priset för bilen var satt 7000 för högt vilket motsvarar väldigt många procent.
    Buss på dem!!
    Garantin från handlaren går ut i morgon, så det blir ett samtal igen dit under morgondagen.
    Senast redigerat av vickevire den 2014-11-28 klockan 01:09.
  1. Saab 9-3 sc aero eller 9-5 aero kombi
    Av Xman i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-08-17, 09:26
  2. Köpa OG9-5 Aero Kombi eller OG9-3 Aero?
    Av Dyngrak i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2004-12-10, 02:26
