Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: Problem vid kallstart (E85)
    Grundladd virrgots avatar
    För mig hjälpte det att knacka ihop stiften till 0.8 när min tjurade vid kallstart.
    9-5 B235E+ fd. 900Aero-84
    Citat Ursprungligen postat av virrgot Visa inlägg
    Sabbar man inte förutsättningarna för förbränningsmätningarna då?
    Finns väl en anledning till att de heter ...7ES-11
    Och på traskalle's film efter nytt program så lyser instrumenten som en julgran, varför tänd de upp. Sånt borde man väl fixa först.
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Tror inte att de är spridarna de är fel på. Har samma sak med min 9-5 nu när de är kallt går dåligt några sekunder motorn är kall för sedan gå bra när den är varm. Jag kör med Deka 630cc
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    AeroMackan då kan jag meddela att det var precis samma sak för mig när jag skaffade Siemens deka 630, men det blev bra efter kalibrering av kallstartsbränsle i mjukvaran. Visst, om det är minus 20°C så är det omöjligt att få den att gå helt rent vid kallstart på E85, men såhär års ska det inte vara några problem om allt är noggrant kalibrerat i mjukvaran och man har bra hårdvara.
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Min kan vara rejält tjurig om man nollat adaptionen med kall motor (typ lyft batterikabel) och det är under 10 grader ute. Förra gången fick jag köra startgas . Samma sak där då att den går som en påse skridskor första 10-20sek. Vill dö, svarar inte på gas osv.
    Men detta inträffar bara när den inte har adaption från början. Annars märker jag bara att man får jojja längre på startmotorn när det är kallt me e85.
    Citat Ursprungligen postat av traskalle Visa inlägg
    Så inte köra på 100% E85?
    Måste ju gå att köra på enbart etanol.
    Älskar den extra kraften som konvertering gav
    Kan flika in att det (som vanligt) från 1:a november troligen är E75 i hela landets E85-pumpar. Bara som info om någon vid nästa tänkningstillfälle märker skillnad på pris, adaptionsvärde och kraft.
    Trestad
    Jag har likadant på min 9-5 Aero -04 med automat när det blir lite kallare ute. Tror det har med automaten att göra, belastningen som blir vid tomgång. Bilen går fint om man står stilla på tomgång men så fort man sätter i D eller R så vill den börja "hacka" och gå dåligt. Om man lägger i tex D och gasar litegrann samtidigt så går den som den ska.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    aug 2011
    Jag har inte 7es-11, har 7es
    Lamporna beror på skit i ABS kransen alt dålig ABS givare som kommer fixas vid byte till vinterdäck.
    Har således nada med konverteringen att göra.
    aug 2011
    Samma sak. Siffran "11" på slutet säger bara att gapet ska vara 1,1mm.
    Stiftens fullständiga beteckning är BCPR7ES-11
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Är väl inte samma sak.
    Finns ju tydligen stift som bara heter BCPR7ES
    http://www.mrtuning.se/p/motor-tunin...pr7es-1st.html
    Vänta på att Robban kan hjälpa dig med svar.
    aug 2011
    RZ: Det är bara vanliga BCPR7ES-11 där försäljaren själv justerat gapet till 0,7mm. Kolla i NGK's katalog så ska du se att de stiften finns inte.
    aug 2011
    Okej, men det är ju fortfarande samma stift. Elektrodgapet ställer man till önskat mått när man monterar.
    Det går inte att justera gapet så mycket utan att sidoelektroden inte längre blir parallell med mittelektroden. Det är därför -11 existerar; den vertikala delen av sidoelektroden är lite längre.
    aug 2011
    Bitarna börjar falla på plats, och jag känner mig plötsligt lite klokare
  16. #36
    aug 2011
    Hej igen!
    Testa 2 ytterligare kallstarter.
    Om jag bara startar bilen utan att lägga i D eller R så går motorn jämt och fint.
    Bara att vänta 20sek innan jag lägger i växeln så uppstår inga problem.
    Så det verkar vara lite av ett icke problem.
    Ska dock höra med Robban om det går att pilla lite i kallstartsmapparna.
  1. Problem med kallstart 9-5 2,3t -02
    Av Mikka528 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-11, 17:40
  2. Problem vid kallstart 9-3 2,0t
    Av columbus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 12:42
  3. Problem vid kallstart.. 9000 2.3i
    Av shadow i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-02, 17:35
  4. Problem vid kallstart..
    Av CH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-12, 14:36
