Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: För lågt laddtryck OG9-5
    feb 2013
    Malmö
    Har ett ganska irriterande problem och nu är mina idéer slut.
    Bilen i fråga:
    9-5 2,3t -02. 28.000 mil
    Den vill bara ladda 0,6. Det ligger ett program i boxen som ska göra att den ska ladda mer, i en annan likadan bil med samma program laddar den 1,4.
    Jag har kontrollerat följande wastegatearmen rör sig som den ska och kärvar inte, alla vacumslangar är bytta, backventilerna fungerar som dom ska, magnetventiler har ett motstånd på 8ohm, jag kan blåsa i R-slangen men inte i R-ingången. W-ingången kan jag blåsa i, C-ingången kan jag med blåsa i. Tar jag bort R-slangen blir det ingen skillnad!
    Någon som har fler idéer? Ska man kunna blåsa i dem andra två ingångarna i magnetventilen?
    Tacksam för all hjälp jag kan få.
    Senast redigerat av Pininini den 2014-09-10 klockan 18:58. Anledning: LÖST
    9-5 2,3t Vector -02
    Vad är det för program?
    Signaturlös
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Kolla i fall dina blåa backventiler verkligen är hela.
    En av de vanligaste anledningarna till att man inte får ordentligt laddtryck och med tanke på att när du rycker "R" inte får högre laddtryck skulle jag gissa att dina är halvkassa precis som mina var.
    När jag testade mina för många år sedan fungerade dem men fick tipset från en polare att ändå byta då.
    Fick en helt annan bil efter bytet.
    Lycka till
    feb 2013
    Malmö
    Jag vet faktiskt inte jag har mailat honom men inte fått svar än. Saken är ju den att det har fungerat innan. Då laddade den 1,4.
    Jag ska testa det. Får se om jag kan få tag i två nya ventiler imorgon.
    Citat Ursprungligen postat av Pininini Visa inlägg
    Okej, det framgick inte i första inlägget.
    Du kan testa utan w-slangen, så får du veta om det är styrningen av turbon som felar eller om den inte kan ladda mer av någon anledning.
    Signaturlös
    feb 2013
    Malmö
    Testade att dra ur W-slangen då gick den för fullt.
    Det var som tidigare sagt backventilerna. När jag testade dom så blåste jag på bara och då stängde dom, men om man blåste sakta och öka successivt så lät den ena backventilen som en trumpet.
    Åkte till Volkswagen i Malmö, köpte två backventiler för 135kr sen 2meter 6mm slang och ett T-kors. Bytte allt på 30 min och nu fungerar den som den ska igen.
    9-5 2,3t Vector -02
    nov 2007
    Vad är det för artikelnummer på VW-ventilerna? Eller vad säger man för att få rätt grejer?
    Svaret finns i denna tråd, läs tråden baklänges dvs nyaste först så hittar du rätt nr
    nov 2007
    Tack!
  1. För lågt laddtryck?
    Av vikkew i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-08-02, 19:37
  2. Lågt laddtryck!!!
    Av Ante89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 18:30
  3. Laddtryck (lågt)
    Av sodastream365 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-23, 18:07
