Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Hur SKA en EVO 6 bypass låta?
    Sundsvall
    Lite märklig topic kanske men undrar därför jag tycker min låter knepigt. Den är monterad precis som orginal bypass är.... men orginal låter "Pschhhhhhhhhhhyyyyyyy" dvs ett långt medans evons ger ifrån sig vad som jag tycker låter som ett lite fladdrande ljud.
    Frågorna i slutändan är naturligtvis är detta normalt? Är detta skadligt?
    Bilen en 9000 -88
    http://www.garaget.org/backhead
    Saab 9000 Talladega, Saab 9-3 SS Aero
    En vanligt förekommande och relativt billig är Mitsubishi Evo VI´s AV. Den ser ut så härbild kommer)
    Denna tål mer laddtryck än org. Om man monterar den i ”felvänt” läge. (läs mer om det nedan)
    Problemet är att man då kommer att få ett pulserande dumpljud,ett ”kvitterljud”,som visserligen låter häftigt,men av många anses vara mer eller mindre skadligt,pga att överskottsluften inte skickas ut i en enda tryckstöt,utan pulserar och därmed kan bromsa upp kompressorhjulet.Ventilen har dessutom svårt att öppna under laddtryck på 0,5 bar enligt vissa tester.
    I ”rättvänt läge” så får man ett rakt och fint ”pschyy-ljud”,men EVO-ventilen har i vissa fall en tendens att läcka,Vid provtryckning av 2 st oberoende EVO-ventiler,så läckte dessa direkt vid trycksättning.
    Många väljer ändå att använda denna ventilen,och då i ”felvänt läge” pga att den håller för laddtryck över 2 bar,och ännu har inga turboras fastställts till användande av EVO-ventilen.
    EVO´n passar med lite modifikation då den har lite grövre anslutningar än Saabs original 25mm mot 35mm. Detta kan man lösa genom att montara dubbla slangstumpar vid anslutningarna.
    Har man haft en AV monterad original så räkna inte med att få bättre ”spool-up”-tid (turbolag) vid byte tlil eftermarknadsventil.
    Vad menas med "rättvänt och "felvänt" läge..?
    Avlastningsventilen har TRE olika anslutningar. Två grova och en klen, se bild.
    http://img3.imagevenue.com/loc147/th_02 ... bypass.jpg
    1en klena anslutningen är via en tunn slang kopplad till insugsgrenröret, efter gasspjället,vakuumslang.
    2en grova anslutningen, mittemot fjädern, är ansluten till tryckröret, före gasspjället.
    3en andra grova anslutningen är ansluten till insugsröret.
    Så här är det monterat org. på 9000 och har därför kallats för "rättvänt läge".
    Byter man plats på anslutning 2 och 3 så blir den monterad som på t.ex ng900,9-3 och 9-5, även kallat "felvänt läge". Fördelen med detta läge är att ventilen klarar att hålla emot för högre laddtryck bättre,och nackdelen är att ventilen öppnar något senare,pga att ventilen endast öppnas utav vacuumet,och ej får hjälpav tryckstöten från returluften,men på en SAAB org.AV så är denna skillnaden ytterst marginell. Detta problem syns mer på eftermarknadsventiler med hårdare fjädrar,där vacuumet inte orkar att hålla ventilen öppen,utan att man kan få ett "kvittrande" ljud.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Re: Hur SKA en EVO 6 bypass låta?
    Citat Ursprungligen postat av backhead
    Evo-pipan är för stark för bilen din även "rättvänd". Ventilen spjärnar framgångsrikt emot när motorn vill att den ska öppna, vilket inte är så bra för nån vidare avlastning blir det inte.
    Jätteskadligt är det inte men bilen går ju sämre.
    /jn
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /jn
    Okej, men för stark för bilen.... hur "stark motor" bör man ha då för att denna bypass ska funka?
    jun 2003
    Malmö
    Typ en Mitsubishi Evo XI-motor...
    Jag laddar omkring 1,4 men vill inte ha på den ventilen - tycker att avlastning vid lägre laddtryck blir för dålig.
    /jn
    Sundsvall
    /jn
    Jag laddar 1.4 jag med... men tycker avlastningen vid låga ladd funkar bra. Så själva funktionen på den kan jag inte klaga på utan snarare är det ljudet jag som sagt är lite skum på... låter som en WRC bil med responssystem.
    Tack för svaren iaf cedete.
    /jn
    Smäller dumpen som ett responssystem ? Tänker du inte på ljudet från rallybilarnas sekventiella dump ? Testa och provtryck den, många är trasigt redan nya.
    Offtopic mellan dig och mig backhead, Hälsa Skåningen.......
    Tranås
    Har kört med EVO-dumpen på min 9000 ett bra tag utan att något har hänt så det är nog relativt ofarligt att använda den...
    Samtidigt så är det väl ingen större idé att använda den istället för original så länge som man inte skall börja trimma på allvar..
    Emil Hagström
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Smäller o tjoffar rätt bra iaf... ska provtrycka den.
    Ofttopic negative, men vem ska jag hälsa ifrån då?
    Trelleborg / Vallby / Skåne
    *suck*
    *BMW 530D LCI-07*
    *9000 2,3T M5 Classic-1998*
    *BMW M3 CSL-2003*
    Rebus
    Föredetting på
    Och så lång
    Visby Gotland
    Har inga problem med att min evo ventil inte släpper vid mindre gassläpp.
    Funkar exact lika bra som original men låter ju inte pyyyyyyyyysssss utan snarare pyyyyssss... vilket blir naturligt med 35mm anslutning istället för 25.
    Vänd den INTE fel! Då kan man lika bra köra utan,man har grym tryckstöt innan trycket sjunker så den orkar öppna.
    JAg har testat detta och visst...hadde lika ballt ljud som Richards 95-viggen och petter solberg men då jag hellre har helt aggregat så vände jag tillbaka och konstaterade att ventilen håller för 1,8 i ladd oavsett riktning.
    /M
    Akta skinnet!
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Och exakt hur mycket måste turbon överladda för att palla 1.8 bar med rättvänd EVO-AV? Myyycket är min gissning, du kan dock ha ett ovanligt bra exemplar....
    Så här.. --> http://cars.maptun.com/bilder/54_665_RonnyO_evoAV.MP4
    (Felvänd)
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Tack RonnyO, en ljudfil säger mer än 1000 ord....
    Är det detta pulserande ljud som man hör i ljudfilen som sägs vara skadligt? Finns det isåfall några konkreta belägg för det?
    Fruktansvärt nyfiken på det......
    /M
    (Felvänd)
    Den där släpper inte ut i 35mm hål va?
    Alafors, GBG
    Ja när ja släpper vid 0,5 bar (gissar att du ser filmen?) så hör du det pulserande ljudet. Vid 1.0-1.2 bar och uppåt så går luften rätt ut.
    Tror inte det är särskillt skadligt dock då många kör så utan att rasa snurror. Men visst, hade det gått att ha AV åt andra hållet hade jag så klart haft det. Det säger sig själv att det är bättre.
    RZ, nope, fortfarande 25mm på tryckröret. Har inte fått på det riktiga än.
    Hördes att det bara va 25mm, 35mm gör STOR skillnad för dumpningen.
    Sundsvall
    Nope, inget program på denna burken som kan spela upp filmen... men ljud får jag, ska kolla på filmen sedan.
    Tack för hjälpen iaf!
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    På vilket sätt?
    Mvh Stoffe
  1. bypass ventil
    Av lassemia i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-13, 19:46
  2. 9-5, bypass magnetventil
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 16:22
  3. Montera om Bypass
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-08, 18:22
  4. Skum bypass ??? T16.
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 18:19
