Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Xenon styrenhet OG9-5
    Bjuv
    Vill dela med mig lite av mina nya xenon erfarenheter. Äger en underbar Saab 9-5 Vector kombi 2.3t årsmodell 2002 med 23.500 mil på mätaren.
    Allt började med att min vänstra xenonlampa blinkade och felsymbolen visade sig, till sist så slutade den lysa. Bytte en kass säkring och lampa utan framgång. Misstänkte styrenheten(ballasten) och hittade en ny på blocket som skulle passa enligt säljaren. Bytte och lampan började lysa, YES. Dock var felsymbolen kvar och tog den till Saabverkstad med Tech2 för att kalibrera och släcka. Här tog det stopp, efter många nedmonteringar ca 10 utan att överdriva kom jag fram till att det var fel styrenhet och Tech2 fick ingen kontakt. Den var till en Renault Megane 02-06, tack för det. Som för övrigt är till salu om någon har intresse.
    Köpte en ny styrenhet på Saab som kopplades in och Tech2 fick kontakt. Nu kom nästa problem. Plötsligt är det fel på nivågivarna med felkod som resultat som inte har visats innan bytet. Är detta sant, allt detta jobb för att en lampa slutade fungera. Har inte bytt givare än men hoppas det ska lösa problemet. Felsymbolen lyser men bilen är iallafall inte enögd men något felkalibrerad.
    Med detta vill jag ha sagt, köp original styrenhet och xenonlampor även om det kostar en slant. För övrigt så byttes min högra styrenhet av tidigare ägare 2006.
    Bör man byta både givare och kablage till nivågivarna?
    Finns där en risk att felkoder är lagrad i den gamla styrenheten som inte gick att komma åt med Tech2.
    //Micke
    Som är trött på xenon och älskar H-lampor. Fick dessutom köpa ett nytt batteri för 1.500kr efter allt testande.
    Bjuv
    Ja det är ju ett annat problem som jag fixade för några år sedan och det brukar väl mer vara helljuset och visas i SIDen.
    Tack ändå!
    //Micke
    Jag hade börjat med att bara byta givare. Byt en i taget, för diagnosen verkar vara lite skum och kan sätta felkod på bägge givarna trots att bara en har gett upp.
    Citat Ursprungligen postat av Micke_SAAB9-5 Visa inlägg
    Tack ändå!
    //Micke
    Men felet kan ju återkomma, har du inte provbytt "relä" så gör det.
    För mig var det vä xenon som ballade ur när "reläet" var sprucket och SYNS EJ i SID.
    Mer att gröna indikatorlampan ej lös.
    Bjuv
    Ok, ska först prova att byta ljuskontroll "reläet" sen en givare i taget. Börjar med bakre som verkar vara den som ger upp först.
    Tack!
    //Micke
    Bjuv
    Hej! En liten uppdatering. Bytte kontrollreläet men hjälpte inte. Lämnade in bilen hos en Saab verkstad. Bytte bakre givare, nytt kablage(fram kablage med skifte av två trådar) enligt specen. Kollade framgivaren samt kablage som är ok. Detta resulterade fortfarande i att xenon felsymbolen lyser. TechII visade dessutom att någon av lamporna inte var inom rätt % skala vilket båda är men det innebär att det inte går att kalibrera och släcka felsymbolen.
    Både jag och min meckare ger snart upp. Någon som har några kloka idéer?
    Kan det vara kabelbrott någon annanstans? Kan den felaktiga ballasten som installerades först ha ställt till med något?
    Tacksam för all hjälp vi kan få!
    Mvh Micke
    Och "relät" var ett 100% fungerande i en annan bil?
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Allt lyser och reglerar som det ska annars eller?
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Bjuv
    Reläet är 100 och allt annat lyser som det ska.
    Mvh Micke
    Bjuv
    Hej! En sista rapport i detta ämne. Efter många om och men så har jag slutligen fungerande xenon lampor utan felmeddelande.
    Det visade sig att den xenon styrenhet som köptes från Saab parts med tillverkare Valeo från 2013 saknade Saabs programvara som programmeras i fabrik. Efter att beställt en ny från Saab tillverkad 2014 så gick det bra och Tech 2 kunde kalibrera utan problem och felsymbolen släcktes.
    Så efter 3 styrenheter, 4 xenonlampor, nytt startbatteri, ny bakre nivågivare och kabel samt ca 20 rivningar och monteringar av lamporna så fungerar allt som det ska.
    //Micke
    Helsingborg
    Vilket mardrömsfel att komma fram till. Kudos för uthålligheten.
  1. Vilken Xenon styrenhet till Saab 9-5 -04
    Av CPBBK84 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 18:00
  2. Reparera styrenhet för xenon
    Av der2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 10:49
  3. [LÖST] Placering C-lås styrenhet OG900 -88
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 09:33
