Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med dioder
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    Problem med dioder
    Har dessa monterade i nummerskyltsbelysningen på min bil
    http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- ... nvit-39-mm
    De har glappat lite eftersom de inte riktigt passar i fästena men har fungerat bra ett tag. Men nu verkar båda ha lagt av. Demonterade regskylt och lampglaset på båda eftersom den ena glappade lite. Demonterade båda och monterade tillbaka dem. Ingen lyser. Har testat om det är glappkobtakt men verkar inte så. Fler tips? Eller är det så dålig kvalité att de bara håller ett halvår?
    sep 2007
    Falun
    Sv: Problem med dioder
    Säker på att du monterade tillbaks dom åt samma håll? Viktigt att + & - kommer från rätt håll!
    Har du spänning och jord?
    Kvalite? Mja, jag jag har iofs bara kört med Biltemas diodlampor i parkljus på 9000&9-5 och det har alltid varit så att den ena slocknat efter bara några månader, medan den andra fortsatt lysa 1 år eller så.
    Men det var Biltema det.
    Skickat från min GT-I8150 via Tapatalk 2
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    9-5 SC Vector 2,0 BioPower Aut -09 BSR Steg2
    TECH 2 med CANdi-box Senaste SW för 9K, 900, 9-3 (Og+Ng) samt 9-5
    Re: Problem med dioder
    Håller med föregående talare har du + och - rätt ?
    mvh Thompa
    "Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
    Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Lysdioder utan kylning är skit. Tyvärr...
    Skåne
    Jodå, rätt på+/-. Den ena återuppstod men fungerade inte idag. Har återgått till vanliga lampor nu.
    Skåne
    Någon med tips på LED-lampor för nummerskyltsbelysning av lite bättre kvalitet som håller i längden?
    Jag har köpt ett antal olika varianter nu men livslängden är kort till obefintlig...
    Jag har samma som du länkar till. Har funkat i tror det är tre år nu. Du måste haft massa otur med dina.
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    maj 2010
    Har hört att lamporna kan få fel motstånd och leva sitt egna liv jag har prövar säkert 3 olika dioder och alla har funkat ett tag men sen börjat blinka eller slutat lysa. Blinkade de när du hade stängt av bilen, asså typ 5-6blink? De gjorde mina iaf
    Blinket efter att du stängt av bilen har inget med diodernas kvalitet att göra eller att dom håller på att ge upp. Det är bilens diagnossystem för trasiga lampor som genererar blinket.
    maj 2010
    Okej men då måste de ju vara fel motstånd eller så eftersom bilen tror att de är trasiga? Eller?
    Citat Ursprungligen postat av gnodan Visa inlägg
    "Bilen" skickar ut korta strömstötar för att testa lamporna när de är släckta. En vanlig glödlampa hinner inte tändas på den korta tiden, så någon blinkning hinner vi inte se. En lysdiod är snabbare, så med en sådan hinner vi se blinkningarna. Om bilen tror att lampan/lysdioden är trasig får du meddelande om detta i instrumentpanelen.
    maj 2010
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    Okej men har en polare som satte dioder i sin Audi och de var inget blinkande eller något annat strul är de något speciellt med Saabs elsystem eller hur kommer det sig? :S för mina som var från samma ställe börja agera disco stroblampa efter typ någon månad :P
    Söderhamn
    Om LED,en gör det hela tiden så är det fel på den.
    Det enda speciella med Saaben (och det är enbart nya 9-3 och eventuellt nya 9-5 som gör det) är att den kollar lamporna ett litet tag även efter att bilen/lampan stängts av, alltså att den blinkar en liten stund efter att den stängts av men lyser som vanligt när du kör. Din polares Audi gör antagligen inte någon kontroll med lampan/bilen avslagen.
    maj 2010
    Citat Ursprungligen postat av Kongo Visa inlägg
    Okej då har jag fått lite kött på benen men då måste de varit mina dioder som var dåliga eftersom de börja blinka febrilt efter typ 1 månad:P
  1. Byta div dioder 9-3 -06
    Av Googleye i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 00:12
  2. Sidoblinkers med dioder
    Av Offa i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-08-03, 22:36
  3. Dioder som parkeringsljus?
    Av Hjulspinn i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 23:18
  4. dioder för styling
    Av DarkAngel i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2005-02-21, 19:33
