Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Glykolläckage 9000-97
    jan 2010
    Gränna
    Som rubriken lyder läcker min 9000 aero från -97 lite glykol. Motorn har varit ur och renoverats i vinter och först nu börjar allt komma samman. Men något som inte gett med sig är glykol som läcker från högra bakre hörnet av toppen så misstänker starkt att det läcker vid termostaten, så om någon har haft problem att få tätt där förut så får ni gärna dela med er Det läcker som sagt vid det hörnet och droppar ner längst upp på växellådan. så kanske inte ens är från termostaten det läcker?
    Med vänlig hälsning M
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Re: Glykolläckage 9000-97
    du menar det vänstra bakre hörnet?
    på höger sida sitter multiremmen.
    hur noga var du på att ta bort oxid och skräp där kylarslangen sitter ansluten vid termostaten? kan läcka ganska mycket från att lämna lite skit.
    jag hade nog börjat med å lossa på den kylarslangen och gå över med lite stålull eller "scotchpad" på aluminiumet och sen tillbaka med slangen.
    Framifrån sett?
    aug 2012
    Iggesund
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    Framifrån sett?
    När man anger höger och vänster så utgår man alltid från färdriktningen sett.. alltså nosen framåt..
    mvh Uffe Iggesund.
    Saab 9-3 1,8 BP 2008
    Hyundai IX35 2011
    Citat Ursprungligen postat av gamlingen
    Framifrån sett?
    Exakt, en vänsterstyrd bil blir inte högerstyrd bara för att man står framför bilen.
    Vänster sida är alltid vänster sida, oavsett om man befinner sig framför, bakom, under, över bilen, eller ligger och sover i skuffen.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Jag vet det, men inte alla på internet.
    Därav frågan till TS.
    jan 2010
    Gränna
    Haha hemskt ledsen. Blev så glad att jag fått så många svar oså handlade det bara om att jag uttryckt mig klumpigt. Men som sagt ni vet ju var termostathuset sitter. Så om ni vill får ni gärna lägga ner pekpinnarna och hjälpa mig med problemet ist.
    Och som svar på inlägget tidigare så är huset, slangen, termostaten och slangklämman nytt :s
    Mvh m
    jan 2010
    Gränna
    Tack för hjälpen! Problemet löst och därmed kan tråden låsas
    jan 2010
    Gränna
    Som i ovan inlägg trodde jag att jag var av med läckande kylarvätska men det kom snabbt tillbaka. Läcker vid termostaten fortfarande, sist hade jag bort det och tätade med silikonpackning men det löste ju inte problemet. Nåt bättre tips på hur jag får det tätt?
    Mvh M
