Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Skumt elfel..
    Skumt elfel..
    Hej, har en 9-3, 01-a som idag har skapat huvudbry..
    Felet yttrade sig som följer:
    Igår så ville inte blinkersen gå igång, ej heller vindrutetorkarna.
    Stängde av bilen, kollade säkringen för vindrutetorkare mm. Den va hel, satte tillbaka den o vips funkade allt.
    I morse när tanten skulle ta bilen till dagis, så ville inte elstolen funka, men kom igång efter hon lämnat på dagis, nu ikväll när jag började kolla kopplingar o annat funkar inte torkare eller blinkers.
    Det går att blinka med helljuset, men inget annat.
    Vad tror ni, glapp i nåt relä? I så fall var sitter dessa, i panelen ovanför pedalerna?
    Glapp i tändningslås, så bilen inte riktigt slår till allt ?
    Jag är tacksam för ideer..
    Tack o hej så länge...
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Skumt elfel..
    En vild gissning från min sida är som du säger, glappt tändningslås. Eller trasig DICE-enhet. Den styr det mesta elektriska i bilen.
    Re: Skumt elfel..
    Tack för svar,,, var sitter dice enheten?
    Söderhamn
    Re: Skumt elfel..
    Man kanske kan säga att den sitter bakom säkringscentralen.
    En grå eldosa med ett rejält kontaktdon.
    Men du kommer åt den genom att ta bort täckplattan ovanför pedalerna. Nära torpedväggen, mellan pedalerna och huvöppningen och ungefär i höjd med rattstången.
  1. Skumt elfel 9000-95
    Av Stebe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-27, 00:16
  2. Skumt elfel 9-5 03?
    Av 95vector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 19:07
  3. Skumt elfel.
    Av Conny L i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 23:39
  4. Skumt elfel.....
    Av Silver AERO i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-20, 00:13
