Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9-5 skumma fel
    Saab 9-5 skumma fel
    Hej alla
    Jag blir knäpp (are). Häromdagen skulle bilen startas för en shoppingrunda med tanten men det gick inte. Bilen vägrade starta. Efter ca 10 minuters gnuggande fick jag motorn att tända till lite men det var allt. Gav upp för dagen. Kopplade batteriladdare och läste på forumet om startproblem. Enligt forumet är det 3 saker som gäller,
    bränslepump, tändkassett (+stift) och vevaxelgivare.
    Bränslepump bytt i somras, bör inte vara problem men testades i alla fall och det var tryck.
    Vevaxelgivare verkar fungera eftersom varvräknaren ger utslag. Är ingen garanti att den fungerar som den ska men allt tyder på att den fungerar i alla fall.
    Tändkassett hade jag ingen att byta med men den plockades bort och stiften byttes. Dom var ordentligt blöta. På med kassetten igen och provstartade. Inget liv men efter några minuter tände den till och efter ytterligare försök lyckades jag få igång den men motorn går som en potta skit. Gick inte på tomgång men med stöttning lyckades jag få motorn att gå. Då tändes motorlampan och jag kunde läsa ut felkoder P1320, P1334 och P0340. Raderar koderna och lampan släcks.
    Det tyder på tändkassetten, OK, beställer ny kassett och ger upp för dagen.
    Går ut dagen efter och ska provstarta. Bilf_n går igång direkt men tomgången ligger på ca 2500 rpm. Efter några minuter går tomgången ner till normal, ca 800 rpm men så fort jag rör gasen stannar den på ca 2000 för att sedan sakta sjunka till normal nivå.
    Idag kom kassetten och den byttes även om jag nu fått igång bilen och inget tyder på kassetten längre.
    Bilen startade i alla fall men problemet med tomgången är kvar. Dags för en provrunda.
    Hinner inte mer än nån kilometer innan tomgången försvinner helt och bilen dör. Får igång den igen och vänder hemåt. Då ser jag att tempmätaren (som fungerat tidigare) inte längre fungerar. Väl hemma igen stänger jag av bilen och startar igen, då fungerar tempmätaren igen. Sätter lyset i parkeringsläge för att ladda batteriet lite då börjar xeon lamporna blinka som ett stroboskop i ca 5 sek.
    Nu ger jag snart upp. Har kopplat bort + polen för att nollställa, har kollat kontakterna till kassetten, har även kollat kontakterna till styrboxen och allt ser fint ut.
    Låter i mina öron som ett väldigt skumt elfel men vet inte vart jag ska börja leta.
    Någon som har någon ide om vad det kan vara?
    PS inga nya felkoder och motorlampan fortfarande släckt.
    Bilen är en Saab 9-5 2003 2.0t
    Tacksam för svar och för att detta underbara forum finns.
    //Stefan
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Saab 9-5 skumma fel
    Tändlåskontakten. Faktiskt. De börja ge sig på löpande band nu. O d e inte kul å byta, men men kan ta lite betalt för böket iaf. Man måste bort med mittkonsollen o lossa växelförarstången ute i motorutrymmet så man kan vrida upp hela växelhuset för å byta den.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    Kontrollera jordpunkten på termostathuset.
    Signaturlös
    O va mysigt, tror jag börjar med jordskruven på termostathuset
    Det var inte jordningen på termostat huset.
    Någon annan som har mer förslag på vad det kan vara innan jag byter tändlåskontakten.
    //Stefan
    Hur gammalt är bilbatteriet?
    Startmotorn är OK?
    Ktrl insug - slangar, anslutningar.
    Testa med annan VAG.
    Batteri ca 9 månader, inga problem.
    Startmotor perfekt.
    Alla slangar ser bra ut, kopplade loss en vacuum slang när motorn var igång och det märktes direkt. Så det kan vi nog utesluta.
    ktrl ? vet jag inte vad det är.
    Idag har den startat fint och inte dummat sig så mycket. Har fortfarande en hög tomgång vid kallstart och Xeon lamporna blinkar vid omslag till parkeringsljus.
    Det gick undan i första rondellen med 2500 rpm o 2:ans växel
    Var nog första gången jag fick bromsa mig igenom en rondell.
    Men den har inte tappat tomgången och tjuvstannat idag.
    Svarar fint vid gaspådrag och känns "normal" när den väl blivit varm.
    Kan inte förstå varför tomgången är så hög och så länge, den ska väl regleras av boxen?
    Funderar på att byta vevaxelgivaren också när jag ändå är på G. Enligt vissa är det ju bara en tidsfråga innan den rasar. Bilen har gått ca 15 000 mil så det kanske är dags.
    Är inte jättesugen på att byta tändlåskontakten och hoppas in i det sista att det är något annat.
    //Stefan
    Steg 6
    Citat Ursprungligen postat av stiffe1111
    Ja, vevaxelgivaren är betydligt enklare att byta än tändningslåskontakten. Har gjort bägge på min...
    Fredrik J
    Startmotor perfekt.
    Mät spänningen direkt efter stopp. Den ska ligga på mellan 12.6V och 13 nånting. Det har hänt att en cell i batteriet har kortslutit, och då får du c:a 2V mindre och konstgt beteende.
    Visby Gotland
    Sv: Saab 9-5 skumma fel
    Även batteriets jordning bör kollas./M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    //Stefan
    Det finns en jordning på "innerskärmen"bredvid batteriet som kan ge konstiga symp.
    Lätt åtkomlig,värt att kolla.
  1. Skumma husdjur
    Av bossebatong i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2008-10-30, 13:02
  2. Skumma högtalare.
    Av PSK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 00:19
