Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: högtalare saab 9-3 2001
    tjena forumet! har en liten fråga ? vår saab har den enklaste stereon , 2 små högtalare fram och 6'9 högtalare bak " hatthylla" tror den heter as1 ? , vi har köpt en ny stereo en alpine . saken är det vi där är kablar dragna i fram dörrarna orginal men dem är inte inkopplade vi har hört med ljudbyggaren i helsingborg , och dem säger att det ligger ett slutsteg någonstans inne i panelen som man kopplar in dem i ? men var? , vet någon var man kopplar in dem? och hur man får det att fungera?
    tacksam för svar
    Re: högtalare saab 9-3 2001
    Citat Ursprungligen postat av Hardstylaz
    tacksam för svar
    har inte 100% koll men har du as1 så sitter väl inget slutsteg?
    isof sitter det väl på vänster sida på passagerarsidan under plasten och tyget?
    som sagt har inte 100% koll någon för gärna rätta mig
    Citat Ursprungligen postat av leuffve
    tacksam för svar
    hur sätter man in ett isåfall? alternativ plats ? och undrar varför dem lagt in kablar sen innan ?
    [/quote]
    hur sätter man in ett isåfall? alternativ plats ? och undrar varför dem lagt in kablar sen innan ?[/quote]
    ja du det kan ma undra för att underlätta?
    har du testat att sätta i en högtalare på dem färdigdragna kablarna för att se om det spelar något?
    om det nu inte sitter ett steg redan blir det jobbigt för då måste du hålla på med lågnivåkablar och annat och det finns inga på original stereon vet att backes ljud säljer nåong slags adapter men hur man gör vet jag inte
    om det nu inte sitter ett steg redan blir det jobbigt för då måste du hålla på med lågnivåkablar och annat och det finns inga på original stereon vet att backes ljud säljer nåong slags adapter men hur man gör vet jag inte[/quote]
    har testat koppla in högtalare ja
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Kablarna är fördragna i alla bilar, oavsett om dom har högtalarna installerade eller inte.
    Har man stora stereon så sitter det ett slutsteg till vänster om passagerarens fötter, det är dit kablarna i dörrarna går.
    Antingen skaffar du ett sådant slutsteg och en lågnivåadapter för att kunna mata det från din nya stereo, eller så skarvar du vidare dom kablarna upp till stereon och kopplar in dom direkt.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Var kan man köpa ett sånt slutsteg?
    feb 2009
    Kolbäck
    Det finns flera enkla alternativ. Antingen Köper du en färdig lågnivå adapter som du pluggar in i orginalstereon, och monterar ett litet 2-kanalssteg som du kan driva dörrhögtalare på, eller allra helst ett 4-kanalssteg så kan du även uppgradera instrumentbrädan.
    Alternativt köper du ett begagnat AS3 slutsteg med tillhörande kablage och högtalare så är det bara plug n play...
    Edit: Du hade bytt stereo ja, då behöver du som rcy skrev en adapter till orginalsteget.
    Allra lättast är att installera ett eftermarknadslutsteg. Då kopplar du bara lågnivå mellan din nya stereo och eftermarknadssteget. Finns små smidiga som får plats på orginalplaceringen.
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    okej tack så mycket! ska kolla på det senare , kan man få tag i ett sånt steg på returbilen ? eller är det bättre att köpa som du säger ett 2 kanals , vi tänkte man kanske kunde dra kablar från högtalarna i panelen genom och ner till stereon ? för stereon driver ju högtalrna fram , så tjockare kabel + nya högtalare borde göra bra , sen i dörrara är det ett par riktigt fina högtalare som vi fick tag i på elmia , nypris 3.000 kr vi fick dem för 500 och baslåda o sånt har vi redan med slutsteg där bak
    feb 2009
    Kolbäck
    Att byta kablaget till brädan gör inte mycket nytta Däremot om du väljer att införskaffa ett 4-kanalssteg så du kan uppgradera brädan också, så kan det vara bra att dra nya kablar för att slippa förstöra orginalkablaget
    Vad är det för alpinestereo du har?? Har den 3 par lågnivå ut??
    Jag hade föredragit ett eftermarknadsslutsteg, speciellt nu om du säger att du har fina högtalare till dörrarna också, det kommer aldrig till sin rätt med ett orginalslutsteg!
    Jag fick plats med detta 4kanalssteg där orginalsteget sitter.
    http://bilstereohornan.se/product.php?i ... pen=&sort=
    Det räcker dessutom med att mata steget med ett par lågnivå om din stereo skulle vara begränsad på utgångar, så kan man dela allting via stegets inbyggda filter.
    stereon är en alipne cde 121
    och högtalarna heter Audison Voce AV X5
    steget bak är ett kicker 2 kanal ( något enkelt steg ) sen en kicker 12 tum bas
    feb 2009
    Kolbäck
    Okej, stereon är begränsad, för jag antar att du använder lågnivå från den till slutsteget bak, eller sitter det kanske en lågnivåomvandlare bak vid 6x9orna?
    Om vi nu förutsätter att du ej har några lågnivåutgångar kvar, så blir det knepigare. Då måste du omvandla sterons högtalarutgångar till lågnivå och sedan koppla dem till ett slutsteg, alternativt köpa ett slutsteg med inbyggd omvandlare.
    feb 2009
    Kolbäck
    Du kan ju också driva dem på stereons effekt som nämndes tidigare. Det är enklast, men det kommer förmodligen inte bli så bra.
    jag har lågnivå bak ja , men om man inte har så mycket pengar i plånboken ? vilket alternativ hade du gjort då?
    feb 2009
    Kolbäck
    Sparat pengarna, väntat tills jag hade mer, sedan hade jag börjat med att byta ut stereon, och samtidigt installerat ett slutsteg... Så länge hade jag prövat att koppla dörrhögtalarna direkt till den befintliga stereon.
    Men det beror lite på hur mkt pengar du vill lägga förstås. Du kan som sagt köpa ett slutsteg nu, och en lågnivåomvandlare så ska du kunna få ihop ett fungerande system. Men du har större potenial att få det riktigt bra med en mindre begränsad huvudenhet.
    Hur mycket känner du att du skulle vilja lägga ut totalt för att få igång dörrarna??
    feb 2009
    Kolbäck
    Har du 3000kr över så köp ett sådant här:
    Det är riktigt bra och tar emot högnivå in, dessutom väldigt litet så det är lätt att gömma på orginalplatsen.
    Då har du 500kr kvar som du kan köpa lite kablar och säkringar för.
    Lägger du till ytterliggare en tusenlapp så har du ett likadant 4kanalssteg och nya högtalare till brädan.
    Finns det inget liknande man kan köpa Begagnat ?
    typ ? kanske inte jätte bra , men det är 4 kanal http://www.blocket.se/landskrona/Slutst ... a=23_3&w=1
    feb 2009
    Kolbäck
    Jo självklart går det. Då får du använda en separat lågnivåomvandlare bara.
    Det finns bättre och sämre steg begangnade också, men en bra regel är att man brukar få vad man betalar för!
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1081575
    Där är ett mycket litet slutsteg som tydligen ska vara bra kräm i. Borde få plats på orginalplatsen och ge tillräckligt med kraft för nya högtalare. Funderar på att dra hem ett sånt från Ebay eller nåt och sätta i tjejens 9-3 nån gång.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Citat Ursprungligen postat av ReinO
    Klart intressant.
    Är det någon som har jämfört måtten på original mot detta steget?
  1. B235E 97-2001 vs 2001- hjälp?
    Av tankdem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 09:33
  2. Växellådsolja saab 9-5 2001
    Av oollaa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-25, 19:06
  3. Byta högtalare 9-3 as3 2001
    Av LeChiffre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-03, 14:45
  4. Saab 9-5 2001 2,3t
    Av fredrikT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-30, 18:05
  5. Problem med ACC saab 9-5 2001
    Av Henrik S. i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-24, 21:25
