Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 2 flugor i en smäll, Elfel eller glappt?
    okt 2010
    Hej, har en Saab 93ss -05 idag hände 2 saker samtidigt, när jag satte mig i bilen visar SID att höger bakdörr är öppen, vilket den inte är så jag har fått åka runt med ett pipande hela dagen, sen när jag väl skulle parkera och låsa med fjärren så blinkar inte blinkers, men vid upplåsning blinkar det som vanligt, nån som vet något?
    okt 2011
    Re: 2 flugor i en smäll, Elfel eller glappt?
    Blinkar gör den ju för att tala om att bilen är ordentligt låst, vilket den ju inte är om en dörr är öppen när man låser.
    Så det är bara ett fel, att bilen av någon anledning tror att dörren är öppen.
    Jag skulle börja med att kolla dörrkontakten, sen får man väl söka vidare.
    okt 2010
    Smart, tänkte inte så långt, har sett kontakten vid gångjärnen, ska jag testa dra ut den och kika och om det inte händer något vad kan jag göra som nästa steg själv?
    apr 2012
    Om inget händer när du trycker in den så skulle jag tagit bort brytaren och satt en bygel mellan kontakterna. Reagerar bilen då så är kablarna hela och brytaren sönder. Händer inget när du kortsluter (byglar) så skulle jag börja undersöka fel i ledningsnätet
    Borås
    Vanligaste felet är i låskistan då givaren sitter i den.
    Hinner inte med allt.....
    okt 2010
    Vart sitter låskistan, och är det något man kan göra själv med det?
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Vassle
    Den som låser dörren i bygeln mot karossen.
    Alltså man får lossa dörrklädseln.
  1. Är helljuset glappt eller är lampan påväg att gå sönder?
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-24, 14:16
  2. Konstigt laddnings- eller elfel
    Av Freddan82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-24, 08:03
  3. Hjullager och vad mer? Slå flera flugor i en....
    Av JPR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 22:23
  4. Bränsle Relät eller elfel???
    Av TomasAndersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-19, 21:16
