Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vad för verktyg behövs för att byta hjullager
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Skall byta hjullager fram på min 9-5 -02
    och vet att det är någon invändig trox man behöver för att få loss lagret med.
    sen vet jag inte om det var något för att få loss Ok hållaren med?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    Re: Vad för verktyg behövs för att byta hjullager
    Kom just in från garaget efter ett framlagerbyte på en NG 9-3. Borde vara ganska same same. Tre olika torx invändiga. Köp en hylssats på Jula eller Biltema så står du inte utan. Ett spännband att binda upp drivaxeln med kan va bra å ha.
    Muttern på drivaxeln var 32mm.
    Med vänlig hälsning,
    loca
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    En bra avdragare för att få ut drivaxeln ur navet kan vara bra att då det kan ha rostat så in i h*****e.
    Med lite otur kan du även behöva en ny bromsskiva också då de kan rosta fast över navet.
    E20 på bromsoksbygeln, mindre på de 3 bultarna till lagret.
    Hinner inte med allt.....
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej,
    varken jula eller biltema har ju E20
    Saab 9-5 Aero -02
    Swedol har, 34kr + moms
    loca
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Tack ska åka och köpa den på biltema nu och testa
    Saab 9-5 Aero -02
  1. [LÖST] Verktyg vid byte av framhjulslager OG9-5 -02
    Av assis_82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 22:35
  2. Vilka verktyg krävs för byte hjullager fram, 900i -87!
    Av eh00jhd i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-05, 12:18
  3. Vilka verktyg behövs vid byte av turbo SAAB 9-5 -00 2.3t
    Av Rab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-10-03, 21:56
  4. Ska dra åt skruvarna i framvagnen, vilka verktyg behövs?
    Av jockessaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 00:48
  5. Vad för verktyg behövs för att byta spindelled och styrled?
    Av Aeropojk i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 23:23
