Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-3 1.8t 175hk BP & 2.0t 200hk BP, effektfråga BF95 vs. E85?
    Jag var & provkörde en 9-3 2.0t BioPower MY11 idag. Den skulle ha 200hk. Jag hittar inte mycket info om denna motor & missade att kolla i instruktionsboken. Hur är det med effektskillnaden vad gäller BF95 vs. E85. Är det 200hk oavsett för denna? Det verkar nästan så om man ser till vad som står hos Transportstyrelsen:
    Bi fuel/Flex fuel: flexbränslen
    Drivmedel 1: BENSIN
    Motoreffekt, kw: 147,0
    Drivmedel 2: ETANOL
    Miljöklass:
    Miljöbilstillhörighet för fordonet: FORDONET ÄR EN MILJÖBIL ENLIGT FÖRORDNING (2007:380) OM MILJÖBILSPREMIE
    Det ska nog vara denna motor (B207M/BP)
    http://extranet.hirsch-performance.ch/d ... F270006181
    Är det en bra maskin?
    sep 2012
    Re: 9-3 2.0t 200hk BioPower, effektfråga BF95 vs. E85?
    Den ger väl 200hk på etanol och 180 på 95 oktan..(kan vara ute och cykla dock)
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    aug 2005
    175hk bensin och 200hk E85 enligt WIS
    Biopower från fabrik finns bara motor B207L/E
    Opel Astra J OPC 2012
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Jo men de anges ju till 175hk. Denna anges till 200hk & är BioPower, så B207M/BP är en annan motor, fanns från MY11 om jag fattar det rätt.
    sep 2011
    Sävsjö
    Kollade på hirsch hemsida nu och det är 200 HK. För det står 199 Hk på transportstyrelsen hemsida om man slår reg nummer. Är det inte samma motor som i nya 9-5 dom här 200 Hk 9-3 ?.
    Saab 9-5 Turbo 4 BioPower 2011
    Saab 9-3 2.0t Hirsch -06 Sommarbilen
    sep 2011
    Sävsjö
    Re: 9-3 1.8t 175hk BP & 2.0t 200hk BP, effektfråga BF95 vs.
    Kikade lite åt en 9-3 MY11 med 175hk maskin idag. Hos Transportstyrelsen står följande:
    Drivmedel 1: BENSIN
    Motoreffekt, kw: 129,0
    Drivmedel 2: ETANOL
    Är det så att det från MY11 inte är olika effekt ifall man har BF95 eller E85 i tanken?
    Hirsch ger ungefär samma hint
    http://extranet.hirsch-performance.ch/d ... F270006081
    Det konstiga där är att Hirsch levererar 195hk för SC & CAB, men SS får 220hk. Någon som vet varför?
    Är inte 195hk trimmet för B207E och 220hk för B207L?
  1. Saab 9-3 effektfråga
    Av sonite i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-22, 18:41
  2. bf95 vs. e85
    Av Tomsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 22:53
  3. Effektfråga
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-03-05, 02:24
  4. Effektfråga...
    Av turbo16v i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-25, 22:38
  5. Ännu en sån dära effektfråga (og900 & 9000cse ltt)
    Av Procedomani i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-01, 15:42
