Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: skumma bromsar 9-5
    skumma bromsar 9-5
    Hej. Har en 9-5 -00 2.3t. När jag bromsar så känns det i låga hastigheter som att bilen bromsar bra dålig bra dåligt det känns som de följer hjulvarven. Bytte alla skivor ifjol blev inte bättre. Tog lös framskivorna och svarvade dom igår plus nya belägg. Ingen skillnad. Bromsar jag riktigt hårt känner man inget konstigt alls. Bara när man bromsar sakta mot en korsning. Nån som har nån ide vad som skapar detta. Det skakar inte i ratten och det durrar inte när jag bromsar. Grymt irriterande. Tacksam för förslag.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: skumma bromsar 9-5
    Om du kör i högre hastighet hur känns det då om du bromsar lite lätt?
    Opel Astra J OPC 2012
    Känns normalt tills hastigheten går ner
    maj 2010
    En bra mekaniker lärde mig tumregeln:
    Skeva skivor fram känner man i ratten och skeva skivor bak känner man i pedalen.
    Hur ser anläggningsytan mellan skiva och nav ut?
    Egentligen bör man mäta hur mycket den kastar när skivan är monterad på bilen.
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Är bromsoljan bytt? Vad för belägg sitter det på bilen?
    Samt vad är det du känner? Att den har dålig bromsverkan eller att det hugger som om abs:en går in?
    Mvh Mr_Lööf
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    Lämna in på verkstad. Bromsar är viktigt.
    kan vara så att du måste skicka abs modul på lagning
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
  1. Saab 9-5 skumma fel
    Av stiffe1111 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-28, 12:45
  2. Skumma högtalare.
    Av PSK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 00:19
