Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: OG9-3 Cosmicblue Cab - diverse
    Dags för början till en projekttråd.
    Det hela började med att givetvis cabben införskaffades i början av detta året. Det gjordes inga större ingrepp direkt mer än tvätt o dyl.
    * Mittarmstöd
    * Damask
    * Fix av radioantenn.
    * Fix av bakrutans värmeslingor.
    Därefter införskaffades Saabaux. Det stora problemet med detta är att det har varit svårt att hitta en bra källa som levererar tillräckligt med ljud till originalstereon.
    Testade med en hemmakonstruerad variant => Generatorvin.. m.m.. S.U.C.K.
    Ramlade över ett Parrot Mki9200 kit för en billig peng och gjorde en snabb test. Lirade perfekt tillsammans med Saabaux. Dags för installationen att börja...
    Efter lite meckande, kablage och box på plats.
    Kablaget för display samt Mediakontakter fick gå genom det lilla förvaringsutrymmet till vänster om cigguttaget. Där borrades det två hål för display och mediakablage.
    Fästet för displayen fick modifieras något för att passa mellan sätesvärmarknapparna.
    Mediakablaget ligger bra undanstoppat i förvaringsutrymmet.
    Micken är också på plats. Hamnade ovanför spegeln en liten bit in så att den inte stör spegelytan. Kablaget går som vanligt precis ovanför vindrutan och ner i A-stolpen på höger sida.
    För att ratta hela systemet krävs det en fjärr också.. Den hamnade vid tändningslåset.
    Som syns är systemet på plats och inredningen ihopskruvad igen. Som ni ser på bilden sitter det nu också en mobilhållare med +5V utdraget för skarvning med en aktiv hållare.
    Re: OG9-3 Cosmicblue Cab - diverse
    Något jag glömde är uppgraderingen av ljudet...
    3.5" Koaxialer i instrumentbrädan är numera Kicker KS35. Originalen såg inte för roliga ut...
    DS65 koaxialer är på G från Blekinge Bilradio och ska in där bak, till en början drivas av originalsteget i huvudenheten.
    41 Ark Silent Coat råkade också hamna i varukorgen.. det ska väl inte vara några problem att använda upp dem? :-)
    Stay tuned.
    Då var det dags för en liten update!
    Det har än så länge inte hänt något med högtalarbytet bak samt ljudisoleringen, men här är lite annat trevligt.
    Stolar slits, färg försvinner. Ofta slits förarstolen betydligt mer, därför var det nu dags för Colorglo i Malmö att veva med sitt trollspö...
    Före,
    Efter,
    Stay tuned...
    Update time again... :-)
    Högtalarna bak har uppgraderats.
    På plats finns nu Kicker DS65 koaxialhögtalare. Drivs av huvudenheten i dagsläget.
    Ett klarare och finare ljud än tidigare. Kicker DS65 har en impedans på 4 ohm. Originalen ligger på 2 ohm. Tack vare högre känslighet upplevdes inget skillnad i ljudnivå.
    Vänster sida...
    I nästa avsnitt blir det troligtvis chassi uppgraderingar ;-)
    Det har hänt lite sen förra posten!
    Det som gjordes i helgen är,
    Nya skivor runt om
    Nya belägg runt om
    Nya fjädrar
    Nya stötdämpare
    Ny fräsch bromsvätska.
    Sist men inte minst fick både fjäderben, sköldar och samtliga OK smaka på lite hammarlack :-)
    Tyvärr blev det inte så mycket fotograferat under själva jobbet, men det kommer dyka upp lite goa bilder där man ser att det hänt något på höjden...
    Det sportchassi kit som monterades är PFS(PartsForSaabs) eget. Tyckte det var prisvärt och ger en riktigt sportig karaktär i chassiet.
    http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4414
    Tack till Schwartz här på forumet!
    Nu blir det hjulinställning...
    I'll be back!
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Trevligt!
    Saknar dock en helbild på bilen.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Lite halvtrist väder idag.. i brist på annat..
    Det blev i min smak en lagom sänkning(30mm). Den är inte svårkörd på något sätt vid farthinder osv.
    Ska försöka få till lite snyggare bilder/vinklar när det är bättre väder samt när jag har tillgång till riktiga kameran (som är på semester just nu...)
    I väntan på bra bilder.
    Så här kan det se ut före och efter en hjulinställning efter att bilen blivit sänkt 30mm.
    På fredag 3/5 är det dags för byte av vindrutan.. och tro det eller ej Det ska dit en fräsch innerspegel som bara "gått" 10 mil innan..
    Nu vet jag hur det är att gå runt i skitiga glasögon.. ;-)
    Blev riktigt fint. Inga bilder än... Det kommer om en vecka eller två!
    feb 2004
    Strängnäs
    Hehe bytte nyligen ruta på kombin och jävlar va konstigt det kändes de första metrarna
  1. Oil sludge och diverse små fel.
    Av freeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-18, 08:25
  2. Diverse frågor!
    Av Fahlgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 18:40
  3. Lacka listerna runt om i cosmicblue som bilen eller inte?
    Av Saab_Magnus i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-05-18, 13:07
  4. CosmicBlue 9-5 med Aero -04 look
    Av Fredrik / 1941 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 15:38
  5. Diverse bilder :)
    Av Marko 1880 i forum Allmänt
    Svar: 73
    Senaste inlägg: 2004-12-19, 22:37
