Sidan 5 av 5 FörstaFörsta ... 345
Resultat 81 till 99 av 99
Ämne: FAQ: Eftermontera Denso-navigationen i og9-5/9-3
  1. #81
    Den finns, men den är inte nödvändig. Jag kan kolla vad den är för pinne i vanliga stereon.
  2. #82
    aug 2011
    Karlskrona
    Bilar med OnStar är det som har antennen framme i instrumentbrädan. Bilar utan har den i fenan. Så vad är OnStar & vilka har det då?
    När man kollar utrustning via tex "thesaabsite" så står det ofta "ej navigation", men ibland står det "förberedd för navigation". Någon som listat ut vad det är som är förberett om nu inga bilar har något kablage redo?
    /Chrille
  3. #83
    aug 2011
    Karlskrona
    Tänker vidare som så att man kanske kan ta ledningsnätet från en lämplig donator? Antar att det i så fall blir hela härvan bakom instrumentpanelen, och att den går till centralen vid förardörren? Kanske även ut i motorrummet?
    /Chrille
  4. #84
    feb 2018
    Little update on my -M00 Navi installation; it is now working and installed.
    Some surprises on the way:
    - The Denso Navi did not have to be married to the car to work
    - The Navi does not need the the TCS speed signal to work. At least on my car works OK without the speed signal.
    Thanks for the help guys!
    -tuomas
  5. #85
    Usually, it will not navigate without the speed signal. GPS signal alone is not enough. Are you sure you can enter a destination and the GPS will navigate you there?
    OnStar är en GM-grej som bara erbjöds i USA. Det är "nödtelefon" kan man säga, där man kan trycka på en knapp och komma till ett callcenter som kan hjälpa dig med att hitta närmaste mack till exempel. OnStar har GPS så callcentret kan se var du befinner dig. OnStar märker också om bilen råkar ut för en olycka, bland annat genom att detektera att airbag har utlöst.
  6. #86
    feb 2018
    Yes. It will calculate the route, show it on the map and inform me when I have reached my destination.
    Or is there something I am missing? Should it be able to guide me turn by turn to my destination? If so I will have to install the speed signal..
    The wire for the speed signal is already near the TCS connector, I just have not connected it to anything.
    -tuomas
  7. #87
    Yes, turn by turn navigation requires the speed signal. As you may notice, the navigation never "starts", it just shows they way you're driving.
  8. #88
    feb 2018
    Ok. I need to install the speed signal then Thanks!
    -tuomas
  9. #89
    aug 2012
    Man kan väl kort säga att OnStar är precis som Volvo On Call?
    vilket de flesta verka veta vad de är iaf
  10. #90
    Citat Ursprungligen postat av Kerim Visa inlägg
    Hej folket,
    Jag är sugen på att montera en Denso i min 9-5 Griffin MY09 (enl sign).
    Denna FAQ täcker ju de äldre farkosterna upp till -05 men vad behöver jag för delar till min bil för att det ska fungera?
    Tacksam för hjälp
    I övrigt, en bra FAQ.
    Vad är status på detta?
  11. #91
    Vad är det du behöver?
  12. #92
    Eftermontering av Denso-navigationen i og9-5 06-10 när man har denna, (12784326):
    Bild 1
    Denna enhet har 2 svarta mångpoliga kontakter K14 och K16 samt en vit fakra för radioantenn.
    Bild 2
    Jag tänkte bygga en adapterkabel till Denso:n, som ser ut så här på baksidan.
    Bild 3
    Jag har hittat 3 kontakter till Denso:n som enligt uppgift i annat forum passar i de tre K16A, K16B (efter modifiering) och K16C (efter modifiering) hos Mouser. Nu behövs info om:
    • 2 lämpliga kontakter att ansluta till bilens kablage, samt inköpsställe. Artikelnummer för kontakt och stift hos Mouser hade varit bra. Då kan man köpa allt på ett ställe.
    • Antennadapter behövs. Har inte kollat upp kontakterna ännu. Hur anslutningarna ser ut syns på bild 2 (fakra typ ?) och bild 3 . Tips mottages gärna!
    • Samma sak gäller lämplig GPS-antenn att komplettera med som har kort kabel och rätt kontakt.
    • Hastighetssignal har jag koll på i teorin. Det lär inte bli något problem.
    Det känns som att det är vad som krävs för att få fram en Komponentförteckning.
    Bild 4 Kopplingsschema för adaptern är i princip klart och dyker förhoppningsvis upp när den är klar och testad.
  13. #93
    Kontakterna finns att köpa, har jag för mig, men de sitter i ng9-5, jag kommer inte ihåg vad de heter, jag har alltid kapat ur donatorbil och byggt adapter.
    Antennkontakten är ovanlig och finns endast i få bilar och adaptrar finns inte att köpa vad jag vet. Samma här, hitta en donator, det är ju samma som 2005 och där levererades väldigt många Vector med navin.
    GPS-antenn skall du ha en sån här:
    https://www.ebay.com/itm/GPS-Antenna...UAAOxyJs5RcLs1
  14. #94
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Vet inte om detta hjälper dig, men Digikey har en sammanställning över Fakra-kontakter
    https://dkc3.digikey.com/pdf/EU2011-EN/0445-0446.pdf
    Jag får det till att du behöver en FA1-NBSJ-C01-0 eller FA1-NBSJ-C04-0
    Men bilden är lite suddig.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-06-18 klockan 19:56.
    Mvh Johan
  15. #95
    Bra länk! Det är nog rätt typ. Men i bilen sitter en sådan typ B hona och på den gamla huvudenheten motsvarande hane, som finns på bilden.
    Det som behövs är en adapter med en vit hane fakra med "coding B" i ena änden.
    I andra änden en hane av GMs smalare variant på antennkontakt, som jag inte vet vad den heter.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-04-08 klockan 15:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  16. #96
    Ekerö
    Det är alltså kontakten på kabeln som är bekymret?
    Är det inte ett alternativ att byta kontaktdon på kabeln till ett som passar den huvudenhet du tänkt använda, istället för att kludda runt med adaptrar? Det är väl bara en coax, borde vara rätt lätt gjort.
    Mvh Johan
  17. #97
    Det låter lätt, men det är som så att navi-huvudenheten har en väldigt ovanlig anslutning för antenn, vilket gör att man har lite svårt att få tag i den. Klippa kan man göra bäst man vill i kablaget, men om man inte har kontakten man verkligen behöver så hjälper det ju föga...
  18. #98
    sep 2018
    Landskrona
    Bild från standardstereon. AMP MUTE finns...
  19. #99
    Hej. Tänkte eftermontera en navigator i min SAAB 9-5 10, och hittat en kabelsats som har nr: 30592222.
    Någon som vet vad den är till för?
    Håller på att försöka koppla in Nav i en 9-5 10a, så försöker att hitta var kan man hitt el-schemor till olika komponenter?
    Senast redigerat av Moderator den 2019-07-31 klockan 18:12.
