Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Absolut inget laddtryck saab 95 2,0t
    Hejsann!
    Hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig med detta.
    För 14 dagar sen la min turbo helt av och ladda, den låter inget heller. laddtrycks mätaren lägger sig strax under 0 vid fullgas....
    Vad kan vara fel? ingen rök eller liknande..
    Snälla hjälp!!
    feb 2004
    norrköping
    Re: Absolut inget laddtryck saab 95 2,0t
    Du kan ju börja med att kolla om wastegate stången sitter på plats eller om den hoppat av.
    saab 9-3 -01 Aero
    saab 9-5 -05 biopower
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av bad_habits
    Hejsann!
    Snälla hjälp!!
    Turbon kan även ha skurit.
    Kolla stången först, inget där lossa kobran till turbon och känn på axeln.
    Hinner inte med allt.....
    Samma problen jag med
    Va är/ser cobran ut?
    Tacksam för hjälp
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av bodhi
    Tacksam för hjälp
    Den ser ut såhär --->: http://saabpartners.com/images/55559826 ... 00x500.jpg
    Förbinder turbons insugssida med slangen som går mellan luftmassemätare-->kobra.
    Finns en del bättre bilder här -->: http://saabworld.net/f9/b235r-engine-pictures-756/
    När kobran är demonterad så kommer man åt att känna huruvida det finns något glapp i turbon eller inte.
  1. [LÖST] Inget laddtryck OG9-3 Aero st2 E85
    Av Thermo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-14, 13:39
  2. Inget laddtryck Saab 900 T8 Special. Löst problemet.
    Av granberg85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 23:20
  3. Inget laddtryck alls. Saab 9-3-99. Felet löst!!
    Av Johan-99T16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 21:43
