Jag undrar vad det kan vara för fel när Air-bag-lampan och varningstriangeln lyser på instrumentpanelen. Går det att åtgärda det själv månne?
SAAB 9-3 turbo år 2000
Mdv
Mdv
SAAB 9-3 Turbo årsmodell 2000
Kör till en verkstad och kolla varför lampan lyser och kolla felkoder.
Först då kan du VETA vad som är felet.
Saab 9000cse 2,0t A50 -97
En felkod kommer inte bara för att det är roligt att tända lampor på instrumentbrädan...
Och du får INTE ha tända srs lampor på besiktningen längre.... Så bara att fixa
Vet att det är torsk på Bilprovningen om lamporna lyser, det var därför jag frågade
Så bara att läsa ut och kolla vad felet är...
Klart man kna gissa kvalificerat.
Men det kostar nog mer att byta de olika delarna än att först kolla vad det är och sen bara byta det nödvändiga...
Var kan dom göra sökning och vad kan det kosta c:a
Mekonomen, meeka, Saab-verkstäder och många andra ställen så klart.
De flesta större verkstäderna kan göra det iaf.
Kostar allt från 200-700 har jag hört priser på. Vissa gånger till och med gratis eller för en bullpåse.
OK
Troligen är det coil spring som lagt av det är släp kontakten som ligger mot ratt navet som behöver bytas. Vet inte hur man gör finns troligen om man söker på detta på google.
Eller så är det srs-bocen, eller kabel härvan, eller airbagen, eller kabelbrott, eller tappad jord så det bara är att släcka lampan.
Det går inte gissa bara så där.
Enklast är att:
1. Koilla vad felkoden säger.
2. Fundera på troliga saker.
3. Fråga vilka saker som ger den felkoden.
4. Byta ut den del som oftast ger den felkoden...
Kan ju vara så enkelt att någon bara råkat slita fel säkring...
Värmen i förarstolen fungerar inte, kan det ha något med att AIR-bag-lampan och varningstriangeln lyser på instrumentpanelen lyser.
Värmen på passagerarstolen fungerar
Kolla i instruktionsboken om de komponenterna delar säkring. Tror dock inte det. Att rövgrillen på en 12 år gammal Saab inte fungerar på förarstolen är mer regel än undantag. Antagligen någon som satt ett knä i sitsen någon gång och haft av en tråd.
Gamla bilar: og900i -88, Audi 100 C4 2,3E, 9-3 Aero -02, 9000 cse 2,3i -95, 2 st 900 2,3i -95, 9000 cse 2,3T -95, 9-5 2,3T 220 -04 Steg 0,5 (Aeroprogram 250/350) 9-3 2,0T Griffin Hirsch Biopower 260/400 MY12
Kör nu: Hyundai ix35 2,0 CRDi 4WD 184 hk
Eller böjt sig fram och satt knytnäven i sitsen, då brukar dom ryka på alla bilar så småningom
Ursprungligen postat av Sigvard69
Kan vara så att någon kabel under stolen har åkt ut eller tagits lös och då tänds lampan...
Men kolla på verkstan vad felkoden säger !
koppla srslampan på oljetrycket
Är dom listiga hjälper det inte. SRS-lampan och oljetryckslampan ska inte släckas samtidigt efter start.Ursprungligen postat av banan
Har du fått ordning eller hittat felet? Har samma symtom som du..
/micke.
edit: Fick tipset att åka förbi "Perssons bilelektriska" här i västerås. Då jag inte har
nån besiktning och bilen går att köra så jag får vänta 3 veckor för ledig tid..
Ska bli intressant o se va felet är..
Idag fick jag svar att det är sidokrocksensor förarsida.Ursprungligen postat av micke_021
En sådan sensor hittar du t.ex här http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... e&asc=1&vc[0]=187102100&vcx=4035&pc[0]=109105101&pos[109105101]=00000000000000001000
eller på returbilen.se
Min Svarta 9-5 AERO -00 http://www.garaget.org/?car=26131
Ursprungligen postat av marasp
Kommer inte in på länken.
Du har inte artikelnumret ?
Japp men var sitter sensorn på bilen ?
I sidostolpen eller i stolen ?
