Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Bensinvärmare som inte startar Webasto OG9-3
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Original Webasto ny inmonterad i en 9-3 årgång 1999. Ingenting händer när man startar mer än att SID'en säger att den är igång och klockan räknar ner. Ingen bensinpump, ingen fläkt, inga försök att tända. Nån som har nåt tips om var man ska börja leta fel?
    Huddinge, Stockholm
    Re: Bensinvärmare som inte startar
    Citat Ursprungligen postat av benny900
    Vet du vad det är för modell? Är det en Thermo Top T eller en C eller E eller nåt?
    Vet du att den har en separat doserpump bak eller?
    Om den har det och den inte går igång så är det förmodligen något fel på flamvakt/glödstift.
    Ska gå att läsa ur felkod på den. Kan vara att den har haft för många misslyckade starter också. Då kan värmaren blokeras. Sök efter info om hur man häver en störningsblockerad webasto värmare.
    M.V.H.
    apr 2005
    Dalarna
    Det är en Top T och den har aldrig startats nån gång tidigare. Ny i kartong. Ingen separat doserpump. Jag ska söka efter hur man häver störningsblockering.
    När jag jämför med tidigare Volvo med bensinvärmare jag haft, när de j-lats så har de i alla låtit lite grann när man försökt starta. Den här säger inte det minsta lilla knäpp.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Precis.
    Ett. Vilken brännare pratar vi om? Termotop ?
    Eller kallas den tex BW50??
    Har den egen bensinpump inbyggd så den är inkopplad på returledningen av bränslet från motorn?
    Är du säker på att den ska starta acc och fläkt på og9-3? Utan att en remote dras till acc enheten och/eller fläkten??
    fredrik
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    apr 2005
    Dalarna
    Stämmer, BW50 heter den. Bensin ligger på returen. Enligt installationsanvisningen ska man bara programmera SID och sen är det klart. Och det var vad verkstan gjorde. ACC systemet ska sen ta hand om fläkt och fördelning.
    Hittade ang störningsblockering och ska prova det om det hjälper.
    Huddinge, Stockholm
    Thermo Top T är den modell som även heter BW 50 men även Thermo Top S är en BW 50 och den har separat pump.
    Den kan vad jag vet inte störningsblockeras på samma sätt som de nyare Thermo Top men din är säkert en ganska sen modell iom att den sitter i en bil från 1999 så det kan vara värt att testa ändå. Men låter otroligt om den är "NY".
    Den startas med en +12 på svart kabel om det är webasto std kablage till den men det är inte jättemånga kablar in i värmaren iom att styrenheten i sammanbyggd (förmodligen bara fyra)
    Är den HELT ljudlös och inte ens vattenpumpen går så skulle jag börja med att mäta så att den har riktig matning och så att den får startsignalen som den ska.
    När installerades värmaren?
    M.V.H.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Trodde att du skulle dra en remote till acc enheten. Men jag kan ha fel.
    Ska kolla hur det är jag neutraliserar min. Har det uppskrivet i bilen... Ska kolla imorgon...
    Fredrik
    apr 2005
    Dalarna
    Köpte enheten för omkring 2 år sen. Ny oanvänd SAAB original tillbehör men hur gammal vet jag inte. Den ansluts till SID'en och ACC'n genom kablaget som medföljde. Monterade in den gjorde jag själv så det vet jag är riktigt gjort. Dessutom var det en svensk original SAAB installationsanvisning med som det var lätt att följa.
    Har inte hunnit kolla att prova upphäva störningsblockering men förhoppningsvis i morgon hinns det med.
    Huddinge, Stockholm
    Är det månne en vit kabel för startsignalen till SID? Iaf, mät på den så att den blir strömsatt när du startar värmaren.
    M.V.H.
    apr 2005
    Dalarna
    Tack för hjälpen. Det var en återställning som behövdes. Hoppade igång direkt och funkar nu alldeles utmärkt.
    apr 2005
    Dalarna
    och både SID och ACC displayerna lyser så varmt
    apr 2005
    Dalarna
    Väcker liv i tråden igen, nu ännu bättre: T90 Fjärrkontroll som fixar tillslag på upp till 600 m avstånd! Precis vad jag och en gammal og9-3 behöver.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Kul att den kom till nytta! Man blir nästan lite avundsjuk, har lagt mycket energi på värmare i og 9-3 genom åren både bensin och diesel varianten.
    apr 2016
    Reset webasto bw50/thermo top t
    Hej
    Benny900
    Jag har precis samma fel som du hade. Men jag hittar inte resetsekvensen för thermo top t.
    Minns du hur du gjorde?
    Mvh Jonas
  1. Bensinvärmare startar inte.
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-01-22, 13:43
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-11-07, 23:08
  3. Webasto bensinvärmare
    Av XGranis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 12:36
  4. webasto bensinvärmare
    Av Svärdarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-13, 01:13
