Det står no rds på stereon. men jag har bra mottagning. vad kan ha hänt? Gäller en as2-04
Saab 9-5 2,0t SE -98 Steg 1 SÅLD
Saab 9-5 2,3t sc -06 Steg 1
Saab 9-5 2,3t sc -04 Steg 1
Hmm. Står det på min med men endast på vissa radiokanaler som inte sänder rds!
Senast redigerat av Moderator den 2022-11-05 klockan 12:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
Blir det samma sak om du har igång t.ex P3? Att reklamkanalerna inte fungerar är ju inte konstigt.
Samma på alla. har lossar radion och batteriet med, men ingen skillnad
Låter iofs otroligt, men fins det någon möjlighet att manuellt koppla ur RDS, och att det då syns i displayen på det sätt du nämner? Vad säger instruktionsboken?
/Johan
Det stämmer! Kom bara inte ihåg vilken knapp det var!
Håller man in band-knappen stänger man av och på rds, men den kan som sagt inte ta emot när det är på.
Dålig mottagning. Du kanske har skurat bort antennen?
Signaturlös
Problemet var den blå platta kabeln som går emellan våningarna inuti radion var bristfälligt isatt av mig efter att jag haft isär stereon för att löda in en aux- kabel på kretskortet.
Skönt det löste sig, och tack för återmatningen!
/Johan
