Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Byta lampan till dimljusknappen?
    dec 2011
    Dalarna
    Fick nerslag på besiktningen att inte lampan funkade när man trycker in knappen för dimljusbak, alltså lampan så mans er att den är på. Hur byter jag den? Pillar ur knappen bara sitter lampan bakom där eller är det svårare? Vilken sorts lampa är det jag skall ha där?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Byta lampan till dimljusknappen?
    På vilken bil?
    /Johan
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    på en Fiat kan jag inte men på 9000 kan jag.
    Kan lägga bild senare i fall du vill o har 9000?
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    dec 2011
    Dalarna
    förlåt jag glömde givetvis och tala om va jag hade, en 900ng kanske man kan göra fulgrejj som man gör med fram ibland att man kopplar ur dimljusbak helt så det inte funkar alls då är det ok på besiktningen eller hur för så är det ju fram i alla fall.
    maj 2006
    Tror oxå att du kan göra så, ta bort lampan vänster bak och säg nu är de "fixat" o lagligt fast, ur funktion. !!!!
    B-Mannen får krupp eller skrattar och godkänner protokollet.
    PS! andra alt. ta isär kontakten och byt lampa , du får löda ditt den nya, ganska enkelt är de på mina 9000 bilar, har på flera såna kontakter satt ditt dioder.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    dec 2011
    Dalarna
    va jag trodde det räckte med att pilla ur knappen alltså den man trycker in och att bakom där sitter sån här liten lampa man sticker in med 2 trådar på var sida, eller måste man bakom under instrument brädan eller? kan du visa på en bild kanske
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Fear43
    Vet inte konstruktion av knappen/kontakten på din bil men du får bild idag.
    Hela kontakten måste ut från bilen och de är jätte lätt att fixa med mejsel , som sagt gäller 9000.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    maj 2006
    De var ett tag sen när jag grejat med och kommer inte ihåg om de var denna vägen som jag skrev ovan eller om jag lyckas på annan vis. Bilder är från mina Saabar.
    http://home.borenet.com/wiking/Saab/lju ... r_9000.pdf
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    dec 2011
    Dalarna
    tackar tackar för allt då får vi se om de e lika borde det ju vara, knapparna ser ganska lika ut i alla fall utåtsett
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    på min 900 ng sitter inte lampan i knappen utan i intrumentklustret. sitter ganska högt upp strax till vänster om hastighetsmätaren. på knappen är de bara en målad symbol, alltså den kan inte lysa.
    maj 2006
    De var så lite,
    En sak vet jag att jag lödde alla lampor som sitter under ljusvred. Den lampa(ljusvred) är av annan sort och den man sticker in.
    Får se om jag hittar flera bilder men vad jag tror du kan skifta extra ljusknapp/kontakt till bakdimmknapp/kontakt de är samma funktion och bör vara samma koppling eller alt bäst!!
    Om du lånar från en kompis som bor nära dig och knallar till SBP så blir de klart.
    Lycka till
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. Byta krockkudde - SRS-lampan?
    Av Tomtefar i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-17, 21:09
  2. Byta lampan till FASTEN BELT och ACC
    Av Gabriel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-04, 18:39
  3. Hur byta lampan t cigguttaget på 9000?
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 10:26
