Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Surr i AC-givare 9000 CSE -97
    Tjejen har en 9000 CSE där det har börjat surra väldigt mycket ifrån AC-givaren till höger om ratten.
    Där det sitter några blindknappar, tror det é 4 st inkl AC-givaren.
    Det sitter en fläkt inne i som surrar o om man bankar lite på den så slutade den förr, nu startar den om igen efter några sekunder....
    Jag tror att det kan ha kommit in lite smuts/damm som har lagt sig runt axeln som går ifrån motorn till fläkten o nu fläkten ligger emot någon del så det é därifrån ljudet kommer.
    Vad tror ni??
    Kan man ta ut AC-givaren o göra rent runt fläkten lätt??
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    Vettet (Helsingborg)
    Man kan ta ut den o rengöra. Du kan ju dock prova med att göra det som jag gjorde i min 9-3:a, dvs dammsuga lite försiktigt genom spjällen. Funka för mig utan att jag behövde ta loss den...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Borås
    OBS!
    ACC-givaren måste demonteras inåt, kan ej dras ut som övriga strömställare i 9000.
    Gallret till givaren pillas bort utåt, men själva givaren måste dras bort från baksidan.
    All makt åt Thengil!
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    OBS!
    ...så om du måste demontera, så ta bort blindpluggarna o se om du kan jobba från dom små hålen. Annars måste du riva lite mer för att komma åt. Kan va skit om du råkar tappa den. Men som sagt, prova först med en snäll dammsugning först
    Karlskrona
    Hade samma problem med min bil rengör försiktigt och spruta på lite silikonspray löste det för min del :]
    Saab 900 2.0 SET -98
    Svart som synden :-)
    Steg 6
    Vetlanda
    Jag sprutade in lite 556 i min, blev skitbra!
    /Marcus
    Karlskrona
    556 ska inte vara bra har jag hört ..
    Norrtälje
    hmm
    bilfan är väl tokslut
    nä jag tror det är kolvputtarfjädern som trasslat in sig i en av kylarslangarna som det har blivit veckpå därav tjutandet , men det kan lika väl vara tändfördelarlocket som käkat upp ac-pumpen alternativt
    di-kassetten.
    men jag kan ju ha fel oxå.......
    är nog mest troligt att det saknas en sak under huven..........
    /The big M
    Vem Fan är Anja Pärson?
    Hehe...
    Du borde ju veta Magnus varför det rasslar som det gör.....
    Vi ska testa att dammsuga lite försiktigt i helgen, så får vi se om vi kan få surret lite tystare
    Mvh Michael
    Kalmar
    Gör rent från smuts o damm.
    Använd inte 5-56 att smörja med utan siliconspray alt 1 droppe motorolja.
    Individuell mappning TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av tornros
    Mvh Michael
    Hej !
    Prova att blåsa in i den för kung å fosterland.
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Jag plocka ut den någon gång varje år, genom att först plocka bort enheten med askfat och ciggtändare, då kommer jag åt bakom så att jag kan plocka ut den. Därefter plockar jag isär, gör rent med tofsar (lånat från hustruns toagrejs) och smörjer med symaskinsolja. Den brukar vara full med damm.
    9000 2,3T 200hk CSE -97
    Vi ska testa me att både blåsa o dammsuga ur dammet, blir det inte bättre, så får vi överväga alternativet att ta loss den o sedan rengöra
    Tack för svaren.
    Mvh Michael
    Sundsvall/Timrå
    Ta isär den och blås ren, alt. borsta ren med en fin pensel.
    Smörj lite försiktigt med fin olja typ symaskinsolja.
    Blir som ny.
    Re: hmm
    Citat Ursprungligen postat av Hawkaye
    /The big M
    tss..........det blir en turbo i framtiden de vet du! Jag ska ju köpa din
    hmmm.... det var ju du som slog på min ac-fläkt...o efter det lät den ju illa
    Helt original Anguss avatar
    apr 2004
    Sundsvall
    Använd tryckluft, det är bättre än att dammsuga. Sväng förbi på nån verkstad och få hjälp eller köp "tryckluft på burk" dvs sprayflaska. Fixat i ett huj!
    SAABHISTORIK • MY95 9000 2,3T > MY98 9000 2,3T Classic > MY04 9-5 Aero SC > MY09 NG9-3 SC
    Tack för alla tips!
    Nu har jag lite o göra i helgen.....
    MVH Angelica
    Norrtälje
    hehe
    Slåss jag???
    det var ju ac fläkten som började retas
    men jag tror du måste ta loss den , OBS den tas loss innåt
    men men tanke på "mekarna" som ska utföra jobbet så är det nog bäst att låta en verkstad göra jobbet, *asg*
    nä du får väl säga till så får jag slå ett getöga på det,
    /en som turbo har!
    Järfälla, Sthlm
    har samma på min 900 -94. Har gjort rent den, höll sig tyst i ett par dagar och sen kom oljudet tillbaka.. ska testa siliconspray...
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
  1. ABS-givare 9000
    Av Lerne i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 01:12
  2. Surr o knäpp i kupén
    Av walter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 13:14
  3. Med tanke på allt surr om Dump hit och dit...
    Av Tony 418 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-23, 20:14
