Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Extraktorgrenrör eller inte, 9000
    Upphärad
    Siktar på runt 260hk med min 9000 2.0T. Hade förut starka funderingar kring att bygga ett extraktorgrenrör men funderar nu på om det verkligen är nån idé..? Original grenrör borde väl egentligen hänga med en bra bit över 300hk..? Så vad tror ni, vid vilka hk börjar det bli aktuellt med extraktor?
    /Mikael #3277
    För 260 hk behöver du absolut inget extraktorgrenrör. Ett T3-grenrör med lämplig adapter om du har tänkt köra med ett av Volvoaggregaten funkar utmärkt.
    Låt oss säga så här: på Trionicbilar finns det "gott om" folk som kör över 400 hk med originalgrenrör.
    KK
    Upphärad
    Ja, misstänkte detta... Hur tror du/ni en original 9000 IC klarar sig då? Någon idé att svetsa ihop 2st "gamla modellens" cellpaket med alu-gavlar? Eller duger en av den nya modellen?
    Lika bra att skriva ner övriga receptet och funderingar då när jag ändå är igång...
    -2.3 lång topp
    -2.3 lång insug
    -3" avgas utan kat
    -Trim60
    -Svarta 2.3T spridare + 3.0bar BTR
    Laddade med original turbon runt 1.4bar och hade då problem med topplockspackningen. Vad brukar ni göra åt det ni som kör med lite högre laddtryck?
    Hur mkt kan jag behöva ladda för att nå över 260hk? Och hur mycket vågar jag ladda max med original block och innehåll, förutsatt att den inte spikar givetvis?
    Funderar även på om jag ska ha 2.3i eller 2.3T kammar?
    Vilket styrsystem av DI+APC och DI/APC är att föredra vid denna mängd trim? Har bara erfarenhet av trim med separat apc så personligen skulle jag väl föredra det systemet då det känns som man kan justera mer själv utan att behöva chippa... Eller är apc-systemet uppbyggt på samma sätt bara att det är integrerat i samma box eller styrs det av chip?
    Stort tack på förhand!
    /Mikael #3277
    Karlskrona
    Kan säga att du ska ha 2.0T-kammar, från en bil utan kat..
    Upphärad
    Oj nu satt jag nog och sov, visst ska det vara dem kammarna!
    /Mikael #3277
    Steg 6
    Vetlanda
    Angående dubbel ic så är det väl beprövat och funkar perfekt, har du tillgång till alu-svets så ska du inte tveka!
    /Marcus
    Upphärad
    lyfter... fler tips?
    /Mikael #3277
    Skogen
    Tänker vara lika tråkig som alla andra.
    Använd katt om du måste, beror ju på årsmodell.
    Är inte värt att skita ner miljön för dom futtiga extra hk det gör.
    Dessutom dryga böter vid flygande besiktning.
    /Henrik
    Upphärad
    Bilen är en -86:a så någon kat tänker jag inte ha...
    3" hela vägen jämfört med original 2,5" med original kat ger nog mer än några "futtiga extra hk" ska du se.
    /Mikael #3277
    Skogen
    Ja.
    Skrev ju beroende på årsmodell.
    Misstänkte att det var en äldre vi snackade om och ja, det blir några hk med 3" istället för 2,25" orginal.
    Men har du kat orginal på din 86:a?
    /Henrik
    Upphärad
    Jo, skrev ju bara att jag har en -86:a och då inte behöver.
    Sen så skrev du att det bara ger "några futtiga extra hk" om man byter från 2,5" original med kat till 3" utan kat(antar jag att du menar iaf) och det var det jag reagerade över, inget annat...
    /Mikael #3277
  1. Extraktorgrenrör till 93ss v6, återförsäljare eller custom?
    Av Phed i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2011-04-02, 21:58
  2. Extraktorgrenrör till 9000 2.3T ?
    Av Airflow900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-20, 23:18
  3. Extraktorgrenrör Saab 9000
    Av Saabtokig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-29, 21:43
  4. Extraktorgrenrör Saab 9000
    Av Skoogis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-06, 21:14
  5. Extraktorgrenrör saab 9000 T16
    Av mickius i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 10:41
