Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Skillnader i chassi och bromsar 9-5 Aero vs 9- 2,3t Biopower
    STOCKHOLM
    Hej
    Sitter hemma på kammaren och försöker se vilka skillnader det finns mellan ovan modeller. Är sportchassit på Biopowerbilarna lika hårt som det som sitter på Aerobilarna.
    Och visst är det så att det inte är dom stora ventilerade 300mm skivorna bak som sitter på Biopowerbilarna (2,3t@310Nm), men däremot 308mm fram. Och sist men inte minst är det 235/40-17" som gäller på dessa bilar eller är det som på min, 225/45-17"?
    //Jesper #1873
    Saab 9-5 SC 2,3t Biopower Vector Griffin -09
    Volvo V50 D5 2008 - vinteredition
    TLX801 du är saknad...
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Re: Skillnader i chassi och bromsar 9-5 Aero vs 9- 2,3t Biop
    Där är 308mm fram och solida bak apå biopowerna. Japp spprtchassi är sportchassi oavsett om det är en aero eller vector. Sitter 235-45-17 standard på biopowern...
    Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
    STOCKHOLM
    Hej
    Okej så om jag vill byta till ventilerade skivor bak så passar dessa rakt på? Behöver jag byta ok och belägg också?
    //Jesper #1873
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Borås
    Större skivor = nya ok + okhållare.
    Beläggen samma.
    All makt åt Thengil!
    jun 2003
    Mölnlycke
    Jag har 288 mm skivor fram på min Biopower 2.0t och det är det såvitt jag vet på 2.3t också. Däckdimensionen är 225/45-17. Fast det kanske skiljer beroende på årsmodell...
    Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
    nov 2005
    Skivstorlek fram är beroende på vridmoment. 2.3t biopower har stora fram medans 2.0t har små.
    Steg 6 sportsedans avatar
    Citat Ursprungligen postat av esox
    Nej 2,3t Bio har Aerobromsar fram (Såg inte inlägget över...).
    Ja däckdimensionen varierar, mina föräldrar hade 225 på m07 2,3t Bio från fabrik t.ex.
    STOCKHOLM
    Lyfter tråden lite
    Är det helt säkert att man måste byta oken om man monterar dom större skivorna? Kollade lite på Speedparts hemsida och där verkar iaf fram oken vara de samma till samtliga 9-5'or oavsett skivstorlek, men sen får man köpa olika okhållare beroende på skivstorlek. Är det jag som tolkar hemsidan fel eller?
    Isf skulle jag "bara" behöva nya skivor, okhållare och nya belägg (antar jag att man bör byta belägg om man monterar nya skivor). Kan detta stämma? Känns som att det skulle kunna vara en bra uppgradering i samband med trim.
    //Jesper #1873
    Steg 5 Mackans avatar
    Borås
    Bak är det olika ok beroende på om det är solid eller ventilerad skiva.
    Fram byter man bara okhållaren.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    nov 2011
    Karlskrona
    Uppgraderade till ventilerade skivor i min igår. Du behöver bromsok samt hållare.
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
    STOCKHOLM
    Okej.
    Jag har lokaliserat min gamla bil så det blir till att ringa dit och beställa mina gamla ok, skivorna får bli nya. Ska även köpa den hela svarta ventilkåpan när jag ändå är igång.
    //Jesper #1873
    Borås
    -04 och framåt har annan ventilkåpa med annan anslutning till vevhusventilationen. Bättre att du lämnar iväg den du har till lackering
    Sent from my iPhone
    ///Mackanized
    Tillbaka
    STOCKHOLM
    Mackan->
    Glädjedödare
    //Jesper #1873
    Sthlm/Tungelsta
    Vilka Aero ok passar på 2.3t biopower -07 .passar dom äldre oken från 9-5 aero eller måste de vara från -06?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Min og9-5 2,3t Biopower har de stora aerobromsarna fram, de små ej ventilerade bak, dvs standard bromsar bak.
    235/40 -17 blir väldigt litet, mindre än 185/65 -15 t.o.m - original dimension på 15" var 205/65-15 -> motsvarande storlek för 17" är 235/45-17
    Med de större dimesionerna visar min hastighetsmätare, km-mätare och bränsleförbrukning rätt värden.
    Men många kör runt med 225/45 -17 och 195/65-15 . Det går att ange däckstorlek med Tech2 för att få rätt hastighet, vägsträcka och förbrukning.
    /arne 2226
    Du har redan 16" bromsarna fram, så det är bara bak det går att uppgradera. 9-5 Aero 2002-2008 har ventilerade bromsar bak.
    Sthlm/Tungelsta
    Jo de va bak ja undra.
    Oki va trevligt tack för infon
  1. Val av chassi 9-3 SS Aero
    Av Jimmu i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-02, 14:54
  2. Modda chassi, 9-5 aero sc -03
    Av Sinner i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 22:59
  3. Fråga om skillnader på bränslepump OG9-5 vs. OG9-5 BioPower
    Av prosty i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-04, 09:57
