Har haft problem med bilen i över en vecka nu och börjar bli lite desperat.
Trodde först att det var pumpen pga att den inte lät något när jag vred på tändningen och bytte därför den, men den funkar fortfarande inte.
Det verkar inte komma någon ström till den(mätt med multimeter), säkringen och relä är kollat.
Har även provat byta DI-kassett och vevaxelgivare(var lite osäker vad det var först och ville vara på säkra sidan.)
Kopplar man 12v direkt till pumpen går den.
Nån som kan ge några tips?
Kan t.ex. styrboxen påverka pumpen?
Tack på förhand.
