Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: P1901 på 9-3 sc tid 07
    nov 2003
    Tjena. Har ett problem med min 9-3. Den går i limphome och tänder ce lampa. Har Maptuner med mej och kan läsa ur felkoden p1901
    Har testat att släcka felkoden några ggr men den återkommer efter ca 15 minuters bilkörning.
    Vet inte riktigt om man kan framtivinga en regenerering på nåt sätt genom ett visst körsätt eller liknande.
    konstiga i det hela är att bilen gått med 1400 kilo husvagn på från gbg till öland osv. Borde ju definitivt inte börja spöka direkt efter en sådan resa..
    Bilen skall enligt uppgift vara servad för 500 mil sedan och då skall filter mm rengjorts på svenska bil i göteborg.
    Nån som har tips och råd på nåt jag själv kan göra alt få hjälp i närheten av färjestaden/öland?
    Enormt tacksam för svar då jag ska dra husvagnen härifrån inom ett par dagar vilket lär bli svårt i limphome.
    Mvh Fredrik...
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    nov 2003
    Re: P1901 på 9-3 sc tid 07
    Någon som har en aning om vad det kan tänkas kosta att lämna in bilen på saab för en regenerering?
    Såg i en annan tråd att bilen måste få en regenerering gjord om den vart strömlös. Stämmer detta? Renoverade nämligen växellådan för ett tag sedan och då var batteriet givetvis ur. Sedan dess har jag ju kört va 90 mil. Om då inte regenerering gjorts så är det ju inte konstigt om det börjar bli tätt.
    /F
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    Eftersom du inte har en Tech2 så skulle jag tippa på att det är istället P1909 och egr ventilen som har sotat igen och som följd av det så har även partickelfiltret gjort lika så.
    Rengör egr åk till saab verkstad och gör en regenerering 4-5gånger.
    klarrtåbetarrt
    //Andreas
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    nov 2003
    Resonerade som så att det knappast lär bli sämre av att göra rent egr så jag gjorde det imorse. Satan va sketen den var. Ska iväg under eftermiddagen till verkstad för att försöka göra en regenrering och se ifall det hjälper.
    /F
    apr 2004
    Borås
    Hur är skicket på virvelspjäll?
    Trasigt spjäll kan också göra så det sotar lite extra.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    nov 2003
    Kom precis hem till campingen igen u efter att ha varit på smålands motorcentrum och fått en regenerering gjord..
    Nu funkar bilen som den ska igen. Hoppas att problemet är löst men det återstår att se. Viktigaste nu är att bilen funkar och förhoppningsvis gör det hela vägen från öland till göteborg.
    Mvh Fredrik
    Steg 6
    Citat Ursprungligen postat av dino
    klarrtåbetarrt
    //Andreas
    NEJ, MAN SKALL INTE KÖRA REGENERERING 4-5 GGR!
    nov 2003
    Jaha, då var det dags igen. Denna gången får jag p1109. Om jag förstått det rätt så är det virvelspjäll som nämnts tidigare i tråden. Tyvärr så står jag även nu på en camping. Dock bara 8 mil hemifrån ist för 40 mil som det var förra gången.
    Bilen har fungerat felfritt när jag avrt hemma men nu när husvagnen är på så krånglar det igen.
    Saken är den att den tände ce när jag skulle flytta bilen bredvid husvagnen så jag har inte hunnit provköra och kolla efter symptom.
    Vad kan det vara som är fel? Kan man räkna med att bilen går i limphome och att man då blir ståendes här?
    /F
    aug 2005
    Det finns en Service bulletin för P1901.
    Tänd CE och motor i limp-home.
    Opel Astra J OPC 2012
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    /F
    Pröva tabort trimmet och gör en regenerering till, det löste partikelfilter problemen jag hade på min 9-3SC. Filtret kan bli helt igensatt och står man där man står.
    Kör:Renoveringsprojekt: SAAB 9-3 AERO 2001 Garaget
    apr 2004
    Borås
    Hej
    Kör man med ett virvelspjäll som är kass så blir det tätt i partikelfiltret så det ända och göra är att byta virvelspjäll och göra en regenerering till.
    nov 2003
    Fortfarande inte fått nåt helt säkert svar på vad p1109 är för felkod.
    Är det helt säker virvelspjäll så får man väl byta men då bör man vara helt säker.
    Sen en fråga till. Jag har läst mej till att 07 fick ett bättre virvelspjäll som ska hålla. Nu verkar ju mitt gått ändå efter 16600 mil.
    Kan detta bero på nåt annat? Ska hem på tisdag och börja felsöka läckage mm.
    Hoppas att nån som vet kan hjälpa till med svar.
    MVh Fredrik...
    Hej.
    Spjäll med plastlagring kom på 07:orna, men vet ej vilket datum. Har själv en 07:a tillverkad 2006-06 och den har det gamla utförandet. ( Ordentligt glappt efter 7000 mil. Har ett nytt liggandes för fu-byte )
    mvh
    loca
    nov 2003
    Måste få detta utrett med glappt. om man tittar på mitt ovanifrån så är de bomfast i sidled fast det är ju helt löst om man rör det mot torpedväggen och sedan mot kylet. Skall det vara helt stumt även å detta håller eller är det meningen att det ska vara ledat åt det hållet?
    Min bil verkar f.ö ha det gamla utförandet med plast i spjällen och stål på staget som går mellan..
    /F
    feb 2004
    Strängnäs
    Någon som har em bild och kan förklara vart detta spjäll sitter?
    loca
    Sollefteå
    Citat Ursprungligen postat av DrBoost
    klarrtåbetarrt
    //Andreas
    Vad kan hända då isånna fall???
    Skulle säkert kunna bli en hel del fel men ngt direkt fel?
    Skulle vara bra att få veta detta...
    Sport eller Comfort
    2004 9-3 2,2 TiD
    nov 2003
    Tjena. Uppdatering nu om vad som har hänt.
    Fått felkod på öland bde 1109 och 1901. Då var ju partikelfiltret igensatt och en regenerering fick göras. Kör med bilen ca 100 mil tills jag nästa gång får felkod. Denna gången bara 1109. HAr ringt till blockets begagnatförsäkring och förklarat problemet med virvelspjäll och sedan verkstad här hemma. Så nu ska bilen in imorrn på en snabb koll och sedan skall virvelspjäll bytas den 15:E augusti vilket blocketgarantin tar SKönt att inte behöva betala så mycket iaf.
    /F
    Hej Freebo,
    Eftersom du nämner blockets begförsäkring så måste jag fråga vilken typ av fel som virvelspjäll katigoriseras som. Jag är väldigt intresserad att få reda på om jag kan få någon hjälp från den med min bil som har gått 125000 km. Jag tittade på blocketförsäkringens försäkringsvillkor*
    http://www.blocket.se/insurances/bbf_about_buyer.htm
    Jag köpte min 9-3 1.9TID Vector -06 för 2 veckor sedan och CE-lampan började lysa. Jag lämnade den till märkesverkstad och de släckte felkoden 1109-61. Men nu är CE-lampan tillbaka (sporadiskt) och de säger att jag antagligen måste byta ställdon och insugsrör, toltalt ca 15000 kr.*
    Först gick den lite ojämnt, andra noterade att det "rök lite för mycket" vid gaspådrag och nu kommer CE-lampan ibland.
    Det värsta är att märkesvärkstaden inte kan få tag på varken ställdon eller insugsrör, de är restnoterade hos leverantör.*
    Är det bara att vänta på att de ska få in reservdelarna eller är det någon ide att lämna den till någon mekonomenverkstad för rengöring av delarna, egr-ventil etc?
    hej
    har samma problem med min 9-3 tdi
    bytt pf ,egr, virvellspjäll. trycksensorn vid torpedväggen ändå så kommer felkoden igen efter 5 km
    o alla slangar verka hela med
  1. P1901
    Av Sarikari i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-15, 21:42
