för drygt tre-fyra veckor sedan så fick bilen för sig att dö. Generatorn vägrade ladda batteriet. Rev ner hela generatorn och bytte regulatorn. Monterade tebax den igen och den ville inte fungera fortfarande. Rev då ner och filade på anslutningarna för att få bort smuts och ärg. Nu funkade den som den skulle igen....... tills idag... =(
Jag har mätt och jag har jord på generatorhuset. Den lilla kabeln har jag bytt kabelsko på och filat och putsat. Har även mätt den kabeln och får ström fram. Visst är det den kabeln som kommer från laddlampan?
Lampan lyser inte alls, varken vid tändningsstart eller när motorn går.
Kan lampan vara sönder, men varför får då kabeln fortfarande en plus-signal?
Nu har jag snart inga idéer längre.... Vad kan vara fel?
Och det är ju så j-vla lättåtkomligt allt oxå, blir helt knäckt.
Tacksam för snabba råd och tips!
/H
