Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: motorn "tickar"
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    motorn "tickar"
    tjo
    Hörde idag när jag skulle tanka att det kommer ett tickande ljud från motorn på tomgång. Kompis sa att det hade något med kamremmen att göra. Stämmer detta och vad skulle kalaset gå på om jag måste byta?
    Bilen är en 9-3 2.0T -00 och den var varm jepp
    Segfirre Productions
    Två frågor!
    Vad är det för bil?
    Var motorn varmkörd när ljudet kom?
    Hallandsåsen Sverige
    du har ingen kamrem.... Tickandet du hör kan endera vara insprutningsventiler eller ventiltryckare... skulle tippa på det första om det inte väsnas mycket.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Kan vara spridarna också
    Börja med o kolla oljenivån...om den är för låg...Fyll på! Dom brukar ge ifrån sej ett tickande knackande ljud när det är för lite olja.
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Kan komma från drivremen åxå, min tickade ganska friskt när ett lager i en spänrulle get upp.
    Mvh/Adde
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    huh massa olika alternativ...
    ska spela in ljudet imorgon så får ni lyssna
    Kolla upp oljan.. Låg olje nivå kan vara felet. Eller så kan oljan vara "knottrig" alltså att den är sträv.. Känn på oljan den ska vara hal och inte sträv.. Hade samma problem med min gammla 9000. Där var oljan knottrig.. Efter att jag bytte oljan så försvann tickandet.. Är den det så kan den kocksa ihop. Ej bra kan bli dyrt.. Det är ett vanligt fel hos saabs 16v att det tickar..
    Hoppas att du har fått lite mer kött på bena..
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    okej löfan jag tror du kan vara inne på rätt spår... faktum är att oljelampan lyser när jag svänger kraftigt eller bromsar hårt så den är antagligen låg. ska kolla upp det direkt imorgon
    har ni något bra tips på olja?
    Citat Ursprungligen postat av mort
    SDCC´s olja Saab diesel oil 5W-40. Den är väldigt bra + billig.
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    har ju en bensinare för det först... sen bor jag i helsingborg... har tillgång till de flesta mackar... micro, mekonomen och såklart saab
    Läs... http://www.sdcc.se/Saab%20Diesel%20Engi ... ov2000.htm
    Kolla utluftningsventilen som sitter vid luftburken(ser ur som en liten snäcka) så den inte ligger emot och ger ljud in i kupén. Har haft det på min bil. Satte den med ett buntband i en gummislang så försvann det!
    Saab 9-3 Aero -01. Performance by ANA Stockholm, NU SÅLD!
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    okej
    min okunskap, man tackar så mycket!
    har dock lite problem med att hitta art.nr och pris... var på hemsidan finns produkten?
    okej
    www.sdcc.se
    Klicka på Lagerrensning där hittar du den..
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    tack så mycket för hjälpen! en beställning är laggd
    Det var så lite så.. Hoppas att det löser sig..
    feb 2004
    Re: motorn "tickar"
    tjo
    Hade en Ny VW Polo GTi -01 som tickade vid tomgång...
    Tankade 95okt, men bytte sedan till 98okt å då försvann tickandet..
    9-3SS Aero Hirsch Steg 1
  1. Saab 9-5 Biopower 2005. Bromspedalen "tickar" i låg fart
    Av frollo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 00:34
  2. Uppstart av motor, går som en diesel samt "tickar"
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 19:26
  3. Motorn "dunkade" till, började därefter gå riktigt
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-16, 13:46
  4. Motorn misständer("spruttar" o "poffar")
    Av Cod i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-01, 06:30
