Jag har en 9000 2,3T A50 (200 hk) med motorkod B234L som beter sig lite konstigt jag får felkoden p0171 hela tiden. För cirka en och en halv månad sen hade samma fenomen och bytte då btr:en. Då släppte koden och höll sig borta tills nu. Konstiga är att efter nollning av koden så kommer den igen när man slår på tändningen. Hur kan den känna att bränsleblandningen är för låg utan att motorn är på? Går inte riktigt ihop sig. Kan det vara så att databoxen är knäpp? Den håller bränsletrycket på stabila 3 bar så pumpen verkar vara okey med.
Allmäns om bilen vad som är gjort.
Har nordic e85 steg 1
Bytt vakumslangar
Bytt tändkassett
Bytt tändstift till ngk bcpr7es11
Bytt lambasond
Bytt bränslefilter
Bytt slangpaket till magnetventil
typiska med allt detta är att felkoden dök upp igår och imorn ska den besiktas så får nog avboka tills detta är löst.
Tack i förhand för svar.
Nit
