Sidan 9 av 10 FörstaFörsta ... 78910 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 189
Ämne: Begränsad prestanda NG9-3 1,9TTiD
  1. #161
    Grundladd GRPs avatar
    jan 2015
    Tänkte kolla så att den sitter bara. Och kanske skruva ut sensorn igen, rengöra och sätta tillbaka.
  2. #162
    jan 2015
    Tänds det nån lampa när regenerering går igång? Eller hur märker man av det? Alltså under normal körning på motorväg tex
  3. #163
  4. #164
    aug 2017
    Solna
    Sensorn sitter inkopplad vid sidan om påfyllning för kylarvätska (strax under), sen går den ner till PF. Min erfarenhet från sotning är att minsta lilla läckage i systemet så sotar egr eller PF direkt... När mitt PF blev blockat så hade ja hål i tjocka slangen till höger om motorn, bytte den och tog loss sensorn på PF använde ett medel man tryckte in i PF via hålet där sensorn satt. Skruvade dit sensorn, sen körde ja manuell regenering med tech 2.
    Saab 9-3 TTID
  5. #165
    maj 2015
    Begränsad prestanda 9-3 SS TTiD MY07
    Jag har fått problem med Begränsad prestanda i displayen som resulterar i att turbon går i säkerhetsläge och bilen blir slö som en långtradare. Tappar hastighet i uppförsbackar osv.
    Bilen var inne på verkstad förra veckan där de bytte insugsslangen samt bultar som höll ihop 2 delar på avgassystemet, så nu är allt tätt.
    Men när jag kör funkar turbon i några kilometer innan den lägger av.
    När jag startar bilen står det Begränsad prestanda, men inget om att partikelfiltret är fullt.
    Är det fortfarande filtret som krånglar eller kan det vara något annat? Verkstaden säger att de inte kunde hitta några andra fel än att filtret är igensotat.
    Jag försökte köra en längre sträcka på motorvägen på relativt låg växel för att den automatiska regenereringen skulle få göra sitt men fortfarande samma problem.
    Kan man rensa filtret själv på något sätt? Har ingen lust att lägga ytterligare pengar på verkstadsbesök då bilen är en MY07 och gått ca 23000 mil.
  6. #166
    aug 2017
    Solna
    Hej, bor du i stockholm så kan jag hjälpa dig att regenera pf.
    Saab 9-3 TTID
  7. #167
    maj 2015
    Hade varit sjyst, men tyvärr bor jag i Borås.
  8. #168
    Citat Ursprungligen postat av goranjovic Visa inlägg
    Begär och posta felkod(erna) som verkstaden påstår sig ha hittat.
  9. #169
    maj 2015
    Nu har jag varit iväg och kollat upp det.
    Finns 2 felkoder:
    P0425 Motortemperaturgivare; avbrott/kortslutning B+
    P242F Partikelfilter, Blockerad
    Vad kan jag göra som inte kostar skjortan?
    Stort tack på förhand!!
  10. #170
    Om det är EDC16 styrdonsfelkoder så finns det 5st P0425
    P0425 02
    P0425 05
    P0425 51
    P0425 5A
    P0425 5B
    Så det vore ju bra att veta exakt vilken det är.
    Men eftersom du skriver "avbrott/kortslutning B+" så är det troligen 05 koden, "Avgastemperaturgivare främre, avbrott/kortsluten B+"
    WIS ger 3st möjliga fel i felsökningen:
    Kabelbrott mellan EDC16 styrdonet stift 34 och temperaturgivare
    avgaser främre stift 1.
    Kabelbrott mellan EDC16 styrdonet stift 35 och temperaturgivare avgaser främre stift 2.
    Trasig temperaturgivare avgaser främre 602F.
    Troligen är väl felkoden partikelfilter blockerad en bieffekt till att tempgivaren inte fungerar som den skall.
  11. #171
    maj 2015
    Det här var en vanlig Mekonomenverkstad så de har ingen Tech 2. Stod exakt så som jag skrev ovan.
    Har du möjlighet att guida mig lite var jag hittar de här kablarna så jag kan ta en titt själv?
    Finns det bilder/skisser i WIS?
    Har du någon länk till den tempgivaren? Sökte på 602F på Speedparts utan resultat och om man söker på temperaturgivare så kommer det upp en himla massa utan ordentliga beskrivningar.
  12. #172
    Jag kollade i min egna gamla WIS för att få fram detta.
    Jag har ingen direkt koll på kablarna. Men du får väl enklast utgå ifrån sensorerna på DPF och följa kablarna.
    Du kanske kan finna mer i onlineversionen http://saabwisonline.com/
    I EPC finns art.nr.:
    Temperaturgivare Avgastemperaturgivare Katalysator Främre: 55355404
    Temperaturgivare Avgastemperaturgivare Partikelfilter Bakre: 55557052
    Syresensor: 93179226
  13. #173
    jun 2013
    Har fått detta felmeddelande på min 9-3 TTID Aero -09. 'Begränsad prestanda' står redan när man slår på tändningen och ej startat bilen. Jag upplever dock ingen begränsad prestanda i hur bilen för sig. Turbomätaren går in på det röda och det är bra tryck i accelerationen precis som vanligt.
    Ang. tidigare inlägg, om bilen behöver regenerera, får man inget specifikt felmeddelande för just detta, eller faller det även under "begränsad prestanda"?
    EDIT:
    Läst ut felkoderna P167504, P242502 samt P242504.
    Hittar inte jättemycket vid en snabb googling förutom att P242502 verkar kunna vara relaterat till att EGR-ventilen behöver rengöras?
    Detta är min första diesel så är lite novis på ämnet..
    Senast redigerat av FollowingBetulas den 2022-05-09 klockan 13:10.
    Saab 9-3X 2.0T Biopower XWD -10 ~345hk Nordic
    https://www.garaget.org/?car=416069
  14. #174
    aug 2022
    saab 93 ttid varningslampa "partikelfilter fullt"
    När jag starta bilen idag så fick jag upp detta meddelande på panelen "partikelfilter fullt" vad ska jag göra? Köra på motorväg och ligga på 2500varv? eller plocka ner filtret o städa ur det med medel? Har inte tillgång till tech2 så kan inte göra en "Regenerering" eller vad det heter.
  15. #175
    dec 2022
    Malmö
    Saab 9-3 TTID 2008 Limp mode - ingen felkod.
    Hej. Första posten från mig, men länge varit en flitig läsare av forumet.
    Mycket samlad kompetens och det är den jag hoppas få hjälp av. Har stött på ett problem som jag inte lyckas hitta någon lösning på.
    Gäller en Saab 9-3 TTID 2008 (180 hk).
    Har sedan någon månad sedan varit i "Limp mode".
    Bilen startar fint, går "som den skall" utan ryckningar/ knackningar, bara begränsad prestanda.
    Får inte ut några felkoder. Testat både på verkstad och med Tech 2.
    Enda felkoden som dyker upp är okänd kod: 024704. Vilken jag lyckats tyda som P0247-04. Förstått det som att den koden bara indikerar att "Begränsad prestanda" är aktivt?
    Hittade här: https://z90.pl/saab/dtc/?model=9440&my=2008
    (eller har jag kollat på fel DTC-lista och 0247 indikerar wastegate-fel enligt standard OBDII-listor?)
    Har gjort följande felsökningar/ åtgärder.
    - Nytt bränslefilter
    - Ny vattensensor.
    - Rengjort EGR
    - Gått över tryckslangar från DPF
    - Kontrollerat övre IC-slang (utbytt sedan tidigare till silikon)
    - Gått igenom alla säkringar
    - Kontrollerat funktionen på dieselvärmare
    - Nollat ut koden, både med OBT och med koppla bort batteri
    - Triggat koder för att säkerställa att ECU etc fungerar genom att koppla bort tex EGR
    Limp mode aktiveras innan bilen är startad. Dvs när bara tändningen är påslagen. Bränslepumpen i tanken går, hör hur relät klickar, och då kommer koden.
    Får mig att tro att det är en bränsletryckssensor alternativt tankarmaturen som stökar. Men borde inte båda dessa ge felkoder på bränsletryck?
    Sitter det någon bränsletryckssensor före högtryckspumpen på motorn?
    Famlar i blindo och tar tacksamt emot alla förslag på lösningar.
    Tack på förhand
    / Olle
    Senast redigerat av OLEK den 2022-12-30 klockan 12:47.
  16. #176
    aug 2017
    Solna
    Fullt partikelfilter? Motorstyrdon höger fram vattenskadat?
    Saab 9-3 TTID
  17. #177
    OBD2-generisk utläsning för P0247 är: Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B". Det kan även vara ett anslutande rör som är skadat (spricka). Kan vara svårt att upptäcka men bilen är 15 år gammal.
  18. #178
    dec 2022
    Malmö
    Har inte plockat ner och kollat partikelfiltret fysiskt.
    Men datorn säger att det är OK.
    Skall plocka ner och undersöka styrdonet. Tack för input.
    Koden kommer inte som en P-kod. Utan som okänd kod 024704. Och kan inte hitta den koden specifikt för TTiDn.
    Men kanske får byta solenoiden och syna alla rör/ slangar.
  19. #179
    dec 2022
    Malmö
    *LÖST*
    Efter en massa felsökning kom vi fram till att den okända koden faktiskt pekade på wastegate solenoiden. Även om jag inte hittar P0247 i DTC för TTid.
    Visade sig vara en av kablarna till kontakten på solenoiden som var av. Patchade ihop och Limp mode borta.
    Tack för alla tips. ( och skönt att jag hittade det innan jag skar hål i golvet och lyfte tankarmaturen )
  20. #180
    aug 2017
    Solna
    Felkoder P242504 samt P242502 NG9-3 TTiD
    Saab 9-3 2009 TTID
    Jag har dessa felkoder som ligger på hela tiden. Testat att nollat med Tech2.
    Egr kylare ny för nåt år sen..
    Felkod P242504 samt P242502
    Saab 9-3 TTID
  1. [LÖST] Begränsad prestanda NG9-3 B207
    Av saabarna i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-12-06, 14:01
