Sidan 4 av 5 FörstaFörsta ... 2345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 83
Ämne: Eftermarknadsstereo i OG9-5 2006-2010
  1. #61
    okt 2019
    Ljudinstallationskit 9-5 06+ BRL
    Har köpt detta: https://www.brl.se/sv/artiklar/insta...-enkeldin.html
    men får det inte till att fungera, vad är det man skall koppla in tändningsspänningen i? har testat i den bruna lösa men utan resultat.
    9-5 2006 med 150w systemet.
  2. #62
    apr 2010
    Någon som bytt till eftermarknads stereo i Saab 9-5 årsm 06
    har lämnat in bilen för att byta till en trevlig eftermarknads stereo i min saab. dom får inte till det utan lyckas bara få det att spela i brädan och det låter mindre bra. jag har original slutsteg och med högtalare på alla ställen förutom sub i skuffen. allt funka prima innan dom satte in denna. dom hävdar att iso kablage dom anv som brukar funka saknar 1 pin och 1 sladd för att få hela steget att starta upp och därav låter det bara i brädan. enligt mig borde det väl bara vara 1 remote som startar hela steget som vanligt eller är det annat på saab original? någon som har några ideér eller vilka iso kablage ni anv på 06 som funkar bra? tacksam för svar
  3. #63
    apr 2010
    nu sitter min original stereo på plats igen. prata med en kunnig trevlig person på en annan firma som var riktigt insatt i Saab samt även ägt flera 9-5 06 och nyare så han visste precis vad mitt problem låg. fel iso kontakt användes och 06 och nyare måste ha en viss kabel då stereo och andra funktioner startas med canbus. kabeln som måste användas är såklart den dyra ratt interfacekabeln. så blir att lämna in bilen på denna firma men dom har tydligen fullt nu ett bra tag.
  4. #64
    jul 2006
    enköping
    är det inte plug and play med den dyrare rattinterfacet ?
    nån som vet skillnaden för tex brl,s kitt på manuell och automat ?
    vad är det som igentligen skiljer.
    är det annat canbus på automatbilarna ?
    sen verkar ju 06 till 08 en sak att montera i sen 08 uppåt annat ?
    ändrade saab nåt eller bytte dom standard på tex canbus till gm.s ?
    ursäkta alla frågor men föröker utreda varför det är så mkt bökigare automat och o6 vs 08 tex samt skilnader på manuell
    9-5 2.0t 08 biopower
  5. #65
    Programmering rattstyrning eftermarknads stereo
    Saab 9-5 Biopower 2007.
    Monterade in en Pioneer 2 din med rattstyrnings kablaget PC39-129.
    Allt fungerar bra förutom att jag inte får igång rattstyrningen.
    Man skall tydligen programmera in alla funktioner på nåt sätt.
    Någon som gjort detta som kan svara på hur man går tillväga?
  6. #66
    apr 2010
    Det ska bara vara att koppla in kablarna dock lite besvärligt har jag hört då jag själv kollat upp detta. Så ingen programmering ska behövas. Köpte du denna nedan och koppla in?
    https://www.brl.se/sv/artiklar/autol...y-pioneer.html
    Senast redigerat av Gyllis den 2020-07-13 klockan 21:33.
  7. #67
    Ja köpte adapter kabeln du skrev om ja...
    Enligt BRL skulle man behöva programmera för de valda rattstyrnings kommandon.
    https://www.brl.se/sv/artiklar/autol...lage-saab.html
    https://www.brl.se/dokument/bibliote...ering_PC39.pdf
    https://www.brl.se/bilder/artiklar/pdf/400PC39129.pdf
    Minst sagt rörigt detta kablaget, hade vart bättre om det billigare kablaget hade funkat, men det gjorde det tyvärr inte.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-13 klockan 21:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  8. #68
    apr 2010
    Jag tyckte oxå det verka förjäkla jobbigt att koppla in detta rätt så köper jag en stereo så får brl koppla in det. Men brl måste väl kunna ge dig ett kopplingschema ?
  9. #69
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jag har rattinterface i min 9-3 -07 (Ser likadant ut som 9-5 från 2006 > )
    Jag följde denna instruktion och fick det att fungera direkt.
    Mercedes SL500 R230 -02
  10. #70
    apr 2010
    Då hade jag fått fel info trodde det bara var att koppla alla kablar och sen var det klart men så lätt var det tydligen inte
  11. #71
    Hur gjorde du för att tex volymknapparna skulle fungera?
    Gärna steg för steg, manualen säger mig inte så mkt, det vill nämligen inte fungera ändå.
    Här är inställningen för "Dip switches", ska alla stå på "off" som enligt bilden under programmeringen?
    Där jag gjort gula "X"
    Tacksam för hjälp.
  12. #72
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Såg att jag har ett lite annorlunda kablage , jag har detta och det fungerar utmärkt i min -07 Cab automat.
    https://caraudiocenter.se/product/sa...ning-pc39-129/
  13. #73
    Ja det är detta jag har med, hur gick du tillväga för att programmera rattknapparna?
    På boxen på kablaget finns "dip switches" inställningar, som jag bifogade i tidigare inlägg. Ska man justera dessa på ngt sätt? Alla står på off läget nu.
    Hur lär man in knapparna sen?
    Tacksam för tips
  14. #74
    sep 2017
    Byta ut SAAB 9-5 2008 stereo (ljud problem)
    Jag har byt ut den originella stereon till en Kina stereo med backkamera och gps från Wish.
    Backkameran, gps-en, bluetooth fungerar men jag får inte ljud i mina högtalare. Jag testade en lös speaker och kollade utgångarna från strereon och jag får ljud.
    Men de går inte vidare till Saaben. Saaben var en gammal spannings bil med en lite extra grejer inkopplade.
    Är det nån som vet hur man aktiverar ljudet?
    Jag har inte kopplat nåt på RmtEnable eller AmpControl från den kinesiska stereon utan enbart speakers, AntEnable och +/-.
  15. #75
    Moderator flasets avatar
    Du saknar antagligen triggern till förstärkaren.
    Sannolikt Orange på pin8, Amp Control.
  16. #76
    sep 2017
    Ok, tack. Misstänkte det men visste inte vilken kabel jag ska koppla dit från den kinesiska stereon. Det finns en sorts AmpCont från 60P kontakt gruppen som har AUX kablarna. Jag tyckte att en AmpCont borde ha varit i den standard gruppen tillsammans med alla andra kablar. Ska undersöka vidare.
  17. #77
    På bild 4 står det ju AMP CONT, är inte det din "nya" enhet?
    Eller vad menar du?
    Man brukar kunna använda triggern till antennen också om det kniper...
  18. #78
    sep 2017
    Stereon kommer med två uppsättningskablar. Den ena är bild 3, där man kopplar ihop det mesta (förutom AmpCont). Den andra innehåller RCA kontakter och AmpCont.
    Jag såg en video på nätet från en kille i USA med samma stereo, han använde enbart den första uppsättningen men antagligen hade han ingen Amp.
    Tack för tipset. Ska kolla ikväll.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-02 klockan 14:02. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  19. #79
    sep 2017
    Jag testade nu på från bilens AmpControl till stereons AmpCont men det gav inget resultat.
    Om man kollar på bilens bilder om gränssnittet så visar den +12V på stereons AmpCont.
    Är total låst nu, har kollat det mesta. Jag undrar vad förväntar sig bilens AmpControl? Är det +12V?
    Jag kan mata på +12V från samma ställe som jag matar ACC på stereon.
  20. #80
    sep 2017
    Jag kopplade mig in på bilens RmtEnable med AntPower från stereon och äntligen har jag ljud nu i radion. Men inte om jag spelar upp en mp3. Halva vägen iaf
  1. Vilken automatlåda i OG9-5 1,9Tid 2006-2010
    Av Tratan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-12-31, 13:36
