Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Lamporna lyser, men verkstaden hittar inget fel?
    Vi har en 9-5, 00:a som har fått fnatt. Alla (TCS, ABS, engine, fara? (utropstecknet i triangeln)) lampor lyser och hastighetsmätaren funkar inte.
    På verkstaden nollställdes felkoderna (Bränsle/tändning: ingen busskommunikation med TRIONIC eller TCM), men lamporna lyser igen.
    Killen på verkstaden sade att han inte hade en aning om vad det kan bero på, men sade något om kabelstammen. ?
    Nu undrar jag: Vad kan man göra? Vad kan det kosta? Någon som varit med om något liknande?
    Re: Lamporna lyser, men verkstaden hittar inget fel?
    Kabelbrott, glappkontakt eller ev. backat stift i ett kontaktstycke gissar jag på.
    Låter som om P-bussen är borta.
    Okej. Och det är inget man kan kolla själv antar jag?
    Hej !
    Byt verkstad ! Eller kolla i kontaktdonet till ABS/TCS, misstänker oxid.
    Haninge
    Har du varit på en märkesverkstad?
    Det låter som om det skulle kunna vara ABS/TCS styrdonet som krånglar!
    Sitter tyvärr ihop med ABS-aggregatet, så det blir ganska dyrt. (kostar runt 20Kkr nytt) .
    Med tanke på hur dyrt materialet är så bör en kunnig verkstad göra en riktig felsökning & utesluta andra fel.
    Lyckligtvis så finns det skrotar som inte är alltför dyra iaf ;-)
    MVH / Peter Lorenz
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Byt verkstad.
    Finns felet hela tiden så ska det inte vara något konstigt att hitta felorsaken.
    Mercedes SL500 R230 -02
    nov 2005
    Som föregåenden talare säger.Abs aggregat.Har varit med om detta fel innan.Med lampor som lös m.m.Hastighets signalen till ecm kommer från abs agget.Esp sitter ju ihop med abs:en m.m.Som sagt detta hör ihop.
    Man får prova att leta begagnat.
    //Slangen
    Tack för alla svar!
    Vi har varit hos Mekonomen, de borde väl vara bra? De har kontaktat Saab-verkstäder för att ta reda på felet.
    Men! Jag vill inte betala 20 000 för att laga en bil som kanske är värd 45 000. Jag har inte 20 000. *Suck* Kan det inte bara vara en lös sladd eller slang?
    Det lyste först en morgon när jag startade bilen efter att ha lämnat på dagis, andra starten för dagen alltså. Sedan slocknade det, efter kanske 30 sek. Ett par dagar senare blev det exakt samma sak, andra starten och slocknade efter 30 sek. Nu lyser det som sagt jämt.
    Var sitter ABS:en? Berätta så kan jag gå ut och fixa skiten. 20 000 är ju hutlöst dyrt!
    Citat Ursprungligen postat av Sarah29
    Ursäkta men tror du verkstäderna kan ta ut 20' om det bara är att "gå ut och fixa skiten"?
    Allvarligt talat hittar du nog en del info om du testar at söka på ABS/TCS, jag hittade tex denna tråd där det finns en del tips:http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=241259
    Lycka till!
    Haninge
    Länk från tråden i LM:s inlägg: http://innosund.com/content/view/18/
    Verkar klart vettigt, då de skickar styrdon & sedan skickar du ditt trasiga i retur (stomme).
    Ang. Mekonomenverkstan så har de säkerligen inte lika mkt erfarenhet av alla märkesspecifika "vanliga" fel.
    MVH / Peter
    Tack igen, jag blir jätteglad när ni tar er tid att svara! Tack!
    Jag hittade den här när jag sökte lite och om jag lyckas övertala min försiktiga (=fega) pojkvän så rycker jag aggregatet och skickar det till Jämtland så fort jag kan. http://www.scribd.com/doc/957152/Saab-9 ... le-MY-2000
    En till fråga bara: kan jag åka med bilen som vanligt, eller är det inte lagligt när hastighetsmätaren inte funkar? För bromsarna fungerar som vanligt, sade iallafall han på verkstaden..
    Haninge
    Riv inte isär något nu..
    Dels så är det känsliga grejjer, dels så fungerar ju inte ABS heller.
    Och sist men inte minst: De har utbytessystem där ju = de skickar ett styrdon som du betalar 295:- för i "stomavgift", du skickar tillbaks ditt gamla när du har bytt & får då tillbaka stomavgiften
    Du skruvar mao. inte isär något förrens du har delar hemma så att du skruva ihop den meddetsamma
    Vart finns du? Kanske finns någon mek på forumet som kan hjälpa dig för en vettig peng om du/ni är osäkra. ( det handlar ju trots om en trafiksäkerhets-reparation )
    MVH / Peter
  1. saab 9-5 dog under färd och hittar inget fel?
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-17, 18:38
  2. Bilstereo gör så lamporna/SID/Ac lyser starkare 900ng
    Av oembe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 12:02
  3. Check engine lyser, saab verkstan hittar inget fel.....
    Av NisseB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-18, 23:03
  4. Lamporna lyser ej i instrumentreglagen og900.
    Av Andreas Plars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-02, 01:10
