Ämne: Felmeddelande krockkudde efter montering av ny ratt NG9-3
    jul 2017
    Hej alla entusiaster och kunniga.
    Lyckades få tag på den sista TX-ratten tamej fasen, eftersom den verkar restnoterad i större delen av den civiliserade världen. Knep den sista från Nordicspeed i Canada.
    Hur som.
    Montera den var en baggis och allt kablage sitter som det ska, men jag får lika förbaskat - krockkudde ur funktion - på esid:en. Måste den giftas in på ngt sätt, eller har någon råkat ut för samma problem som kan hjälpa mig ? Bilen är en -06 9-3ng 2.8t och jag har bara flyttat över den gamla krockkudden.
    Tack på förhand.
    Christian
    Senast redigerat av ChristianM den 2020-11-30 klockan 16:28.
    apr 2009
    Två tänkbara felorsaker:
    1. Du lossade inte batteripolen under manövern, så bilen lyckades på något sätt känna att airbagen var borta. När felkod på väl loggats så slocknar inte lampan av sig själv även om airbagen sätts dit, utan behöver släckas med instrument.
    2. Du lyckades snurra på kontaktrullen, så den inte var i sitt normalläge vid monteringen. När du sedan börjar vrida på ratten har du dragit rattrullen längre än vad den tillåter och då har sladden gått av.
    Exceptionell mappning
    Är det efter att du kört en scanning?
    Sidan 17.
    http://esid.se/manuals/eSID2_Manual_SE.pdf
    Senast redigerat av RZ den 2020-11-30 klockan 17:53.
    jul 2017
    Nix. Felmeddelandet kom bara upp på displayen efter påkopplat batteri och start av bilen.
    Men tack ändå.
    Hej Jellybear. Jodå, lossade batteripolen innan jag mosterade av den gamla ratten. Men hmm...kontaktrullen ? Ska kolla det och sladdarns, men känns lite långsökt. Var sååå jäkla noga. Men tack för tipsen. Återkommer !
    jul 2017
    Sådär, åtgärdat ! Jag själv som slarvat med att trycka dit låsen på kontakterna till krockkudden. Man lär sig ngt varje dag.
