Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Sätt att inspektera så turbon får olja?
    jun 2005
    Hej alla!
    Min turbo skar för ett tag sedan, och jag har nu fått tag på en ny. För att förhindra att även denna skär vill jag försäkra mig om att turbon får olja.
    Nu till frågan: Finns det något sätt att se om det kommer olja ur rören till turbon? (Allt är just nu urmonterat)
    (Typ plocka bort DI och vrida om nyckeln för att se om bilen pumpar olja till turbon?)
    Steg 5 Mackans avatar
    Du måste koppla ur bränslepumpen oxå!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Om det är hyfsat lätt att ta bort returröret/slangen så är nog det det bästa att köra en kort stund och se om det kommer returolja. Det går ju alltid att fylla på en skvätt efter återmonteringen av returröret/slangen!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    jun 2005
    Okej, bränslepumpen ska kopplas ur...
    Hur menar du med oljeröret? Är ganska ny med bilar i allmänhet, och saab i synnerhet...
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Lossa på oljereturen till turbon. Det är den som sitter rakt undertill på turbon. Det är ett grovt rör eller slang, ca 10-20cm som går in i blocket strax ovanför oljetråget.
    Sedan startar du bilen och har en medhjälpare som tittar under turbon. när det kommer olja så stänger du av bilen. Då vet du.
    Med bilen igång får du ett ordentligt oljetryck, det skall altså spruta ganska ordentligt ur oljereturen.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    sätt en tumme emot röret eller nåt så att det inte rinner rakt ut och hamna på block och lite överallt, känns ganska kvickt när det bygger upp tryck...
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av ERnsT
    Nä nä, INGA tummar för returen inte.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    jun 2005
    Kanon! Nu har jag full koll på hur jag ska göra!
    /En tacksam nybörjare
  1. [LÖST] Olja i turbon (Biltematurbo) OG9-5
    Av Heavymental i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-05-29, 09:39
  2. Olja efter turbon
    Av axel___ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 22:31
  3. Olja i turbon
    Av Levvish i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 16:59
  4. Olja till turbon?
    Av NupPaN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 18:50
  5. Inspektera om turbon får olja...
    Av TriMe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 00:10
