Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lite funderingar på servobehållarens lock, o-ringen speciellt då. B207 MY08
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tja!
    O-ringen till locket på servon har en stor synlig skada. Det krävdes mycket mer handkraft än vad som var vettigt för att få loss locket. O-ringen hade delvis hoppat ur sitt spår och låg fel emellan locket och behållaren.
    Vad jag undrar är om vad ni skulle säga om att ta en "vanlig" o-ring du i princip kan hitta var som helst? Skulle den överleva servooljan?
    Har nån dimensionerna på den o-ringen?
    /David
    Senast redigerat av daspunner den 2021-02-08 klockan 17:17.
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det skall väl fungera med en vanlig o-ring. Den sitter ju så till (högst upp) att den inte blir blöt av servoolja. Vilket gör att det antagligen går med "vad som helst = vanlig".
    Det gör oxo att den sitter hårt åt när den gärna är torr, så att den blir trög att vrida loss... en droppe servoolja på den (eller i behållarens öppning) innan montering av locket och det går som smort.
    Ang dimension. Det enklaste är väl att jämföra med den skadade du har och locket och bara välja en lika stor. Då behöver man ju inte veta dimensionerna.
    Senast redigerat av Mr.O den 2021-02-09 klockan 21:55. Anledning: Förtydligat och korrigerat: Svaret gäller styrservon
    jan 2011
    Varberg
    Tack för svar men nej jag har locket o bilen i grannstaden.
    Senast redigerat av Vfr den 2021-02-09 klockan 20:14. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Moderator flasets avatar
    Är det styrservon eller bromsservon som åsyftas?
    jan 2011
    Varberg
    Sorry! Det är styrservon.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-10 klockan 09:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Aha! Då får jag väl svara på själva frågan då...
    När jag mäter på min får jag spårets diameter i locket 20,5 mm O-ringens tjocklek 2,25mm. Visserligen mätt på en -04:a men enl EPC är det samma artnr på locket.
    Det är säkert original o-ring som sitter där. Den är inte tight mot locket, utan det finns ett litet glapp. Däremot blir det gaaanska tight när man monterar locket, så jag skulle nog hellre försöka med en lite mindre o-ring än en som ger lite större total diameter.
  1. 9-3 T7 med T5 bottendel lite funderingar
    Av svedberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 19:47
  2. Lite funderingar ang däck!
    Av Eindpeng i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 22:17
  3. Sänkning og9-3, lite funderingar!
    Av Tagg3N i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 11:53
  4. Svar: 120
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 19:54
  5. Lite APC funderingar...
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-05, 18:04
