Ämne: Montera slutsteg till originalstereo OG9-3
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Har en og 93 Aero (2001) Jag har tidigare haft en panasonic huvudenhet i bilen med ett stutsteg och två basar i skuffen. Detta ledde till att originalbasarna i framdörrarna samt rattknapparna ej längre var i funktion. Tröttnade På panasonic flipp flopp dvdn i somras och satte tillbaks allt som original. Nu till min fråga. Finns det något kablage att kopla in sig på original huvudenhet så man ändå kan lägga i slutsteget och basarna igen men driva dom med originalstereon samtidigt som rattknappar och resterande fungerar. Normalt sett går det ju inte att koppla på sig då det varken finns startström till extrasteget eller lågnivå. Vet att det finns endel eftermarknadskablage men har aldrig hört hur det funkar.
    Mvh/Andreas
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Re: Montera slutsteg till Original AS#
    Finns en 8-pin DIN-kontakt på baksidan av stereon med lågnivå ut. Har läst här att det skall finnas sladd att köpa på "backes" eller något sånt, inget jag har erfarenhet av. Själv köpte jag kontakt från elfa och lödade mig en egen kabel, kan kolla art.nr. om det är av intresse. Nu hade jag iofs inte högtalare i dörrarna sedan tidigare, så det blir väl lite skillnad på sladden. Finns kanske att köpa på samma ställe den också om man vill göra så.
    Jag kunde av någon anledning inte använda remote-signalen som också finns i DIN-kontakten, spänningen sjönk för lågt så fort jag kopplade in den i remote på steget. Slutade med att jag använde sladden till el-antenn istället. Kanske bara var min stereo som bråkade så räkna inte bort den.
    Här: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... index.html hittar du annars allt du behöver veta.
    okt 2004
    Tackar
    Kör V70 R Design
    Kika på 93 Aeron
    okt 2009
    Jag köpte lågnivå-adapter på backes ljud för en billig peng. Drog lågnivå till bagaget där slutsteg och baslåda finns. Remote kopplade jag in på antennen.
    Funkar finfint med rattknappar och allt vad det heter.
    Saab 9-3 Aero -01
  1. Montera tillbaka originalstereo NG9-3 -07
    Av craphouse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-12-06, 14:53
  2. Montera ur originalstereo ur en 9-3:a..
    Av widde84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-31, 08:54
  3. Montera Slutsteg i 9000CSE
    Av Crappy_punkrocker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-26, 22:52
  4. Montera slutsteg fram i en OG9-5
    Av HeRmAN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 21:43
