Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Reparationsguide torkarmotor vindruta (Bilder tappade) OG9-5
  1. #21
    Re: FAQ: 9-5 torkarmotor reparationsguide nu UTAN bilder
    Citat Ursprungligen postat av Frusciante
    Släppte på allt idag, öppnade motorn, städade till allt där inne, monterade i bilen. Men nu går säkringen varje gång jag drar igång motorn.
    Ska undersöka mer imorgon, Återkommer då.
    Kom gärna med förslag på eventuellt fel om ni har något..
    Går det inte att redigera inlägg man själv gjort?
  2. #22
    Säkringen till vindrutetorkarna går direkt när tändningen vrids, kan det vara reläet som gått?
  3. #23
    sep 2007
    Boden
    Du har förmodligen råkat böja något av de tre kontaktblecken när du monterade på locket så att det kortsluter inkommande ledningar. Ta isär det igen och kolla...
  4. #24
    nov 2012
    Luleå
    Hej! Jag har en Biopower -06 där torkarna spökar, intervallen går ett halvt svep upp för att därefter tvärstanna. De vanliga hastigheterna fungerar som vanligt tills man stänger av torkarna, då stannar de "där de var när man slog av". Kan detta åtgärdas genom att piffa till inne i torkarmotorn eller beror det på någonting annat?
  5. #25
    maj 2006
    Umeå
    Låter som problem med kontaktbanorna, så det borde gå att piffa upp genom att demontera motorn och kika över den.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  6. #26
    nov 2012
    Luleå
    Tack sOFFe! Då prövar jag det innan jag spenderar tusentals kronor på en ny torkarmotor
  7. #27
    jul 2010
    Sv: FAQ: 9-5 torkarmotor reparationsguide nu UTAN bilder
    Jag hade precis samma problem (9-5 -07). Köpte ny motor på skroten för 700, smidigt byte. Den gamla luktade riktigt mycket bränd elektronik.
    Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
  8. #28
    Synd att bildlänkarna är trasiga nu när jag måste reparera min motor. TS kanske kan länka om bilderna?
  9. #29
    Har lyckats återskapa originalposten med några bilder men detta forum gnäller över bildstorlekar så jag länkar till ett annat forum där det fungerade att posta med bilder.
    http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=19&t=152303
  10. #30
    okt 2005
    Vänersborg
    Ingen som har har bilderna att lägga in igen?
  11. #31
    jan 2011
    Om man har demonterat hela torkar länkaget ifrån motorn, och inte är säker på hur det ska återmonteras. finns det någon manual på detta att tillgå?
    Monterade nämligen en ny motor och länkaget gick åt fel hål en kort stund. sedan var motorn död.
  12. #32
    Efter att mina vindrutetorkare länge fått för sig, att vid intervall torkning och stopp, stanna drygt en decimeter från tänkta utgångsläget så blev det för någon vecka sedan värre. På väg upp vid intervalltorkning stannade bladen i ungefär 45´vinkel, det vill säga mitt i synfältet. Men även ibland i 90´vinkel, det vill säga emot a-stolpen. Plockade idag isär motorn och hittade felet.
    Det innersta blecket har böjt sig och gått av! Inte så konstigt att det fungerat dåligt...
    Min fråga är nu om någon vet om bara blecken med hållare går att byta, eller bara locket, eller om det är hela motorn som gäller?
    Motorn det gäller sitter i en 9-5 -05.
    Jag har fotograferat lite under operationen och tänkte posta lite fler bilder i tråden senare. Detta så att "UTAN" i rubriken kan tas bort.
    Vfr
  13. #33
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Crap, min sambo lyckades ju slå på torkarna när dom var fastfrysta, och lät dom stå på (suck), efter det får jag precis samma fel, dom kan stanna var som helst, både när man kör vanligt, intervall och spolning, OTROLIGT irriterande.
    Vet att jag kämpat med att få loss torkararmarna in nan när jag bytte fläktmotor i den bilen, utan att lyckas (det går att byta fläkten ändå, med en del krångel), f¨r väl investera i en spindelledsavdragare
    vad tror ni, har det brunnit totalt när hon överbelastade dom ?
    (Det gäller min 2.0t '99 alltså.)
  14. #34
    okt 2014
    Oskarshamn
    Huur bytte du fläkten utan att ta bort armarna?! En del säger sig kunna slita bort armarna efter lite ruckande, men jag säger nej. En liten avdragare hjälper extremt mkt.
    Eftersom problemet uppstod efter överbelastning av motorn är den väl en kandidat, kanske kan kolla torkar-reläet först?
  1. Svar: 219
    Senaste inlägg: 2022-07-25, 22:27
  2. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2021-06-15, 13:54
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 13:51
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 11:22
  5. [LÖST] Turbotrycket försvann 9000 (Bilder tappade)
    Av overlake i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 22:34
