Ämne: Varnar för lågnivå kylväska men fullt OG9-5
    apr 2010
    En bekant har en 9-5 årsm 05 och han får larm på att det är lågnivå kylväska men det är fullt. Är det en givare i expansionskärlet som går sönder eller vad tror ni?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Byter man till en SID från en annan årgång, kan man få sådana här problem med spolarvätskeindikeringen. Om SID precis är bytt kan det vara värt att rota i. Men i första hand tror jag oxo på givaren.
    Det fungerar som så att expansionskärlets sensor har en brytare som normalt är sluten och kopplar till jord. När nivån blir för låg bryts förbindelsen. Det detekteras av SID och en indikation om låg nivå visas.
    Om brytaren i sensorn är trasig kan man få detta fel. Men även om det är avbrott på ledningen till SID.
    1. Lossa kontakten till sensorn och koppla ihop stiften för att simulera en fungerande brytare som indikerar ok nivå.
      Försvinner indikeringen ligger felet i sensorn.
    2. Annars testa att jorda båda stiften i kontakten.
      Försvinner indikeringen är felet i ledningen till jord.
      Är den kvar ligger felet i ledningen till SID.
      Eller i båda fallen i någon anslutning/kontakt på vägen.
    apr 2010
    Ok tackar för svar
    Off Topic: För en 2005a så passar bara SIDar från 2004 och 2005 om man inte byter kontaktdonet. 2002-2005 har samma logik för spolarvätskeindikeringen. Så man skulle behöva anstränga sig för att få ett sådant fel.
    On Topic: Det är inte så enkelt att flottören i expansionskärlet fastnat i lågt läge?
  1. Läcker 9000 oftare på något ställe än andra? Kylväska B234E
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-18, 06:26
  2. [LÖST] När varnar oljetryckslampan? OG9-5
    Av bonkeman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 16:17
