Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Är detta en backventil? OG9-5 B2x5
    jul 2005
    Karlstad
    Jag tänkte bifoga en bild, men fattar inte hur man gör!? Aja, det går väl att beskriva. Vevhusventilationen som går mellan oljefällan och cobran är enligt WIS endast ett rör. Men på min sitter det en liten rund grej, som det står SAAB och ett nr på, vid kortsidan av motorn och över motorfästet. Är det en backventil? (isf är den kass).
    Jag letar fel i vevhusventilationen pga att bilen ryker när den är kall. Turbon är bytt för 1,5 år/2400 mil sedan (tyvärr biltematurbo) och tråget och silen rengjordes i samband med detta. Det gjordes på verkstad och det står inget om att de kontrollerat vevhusventilationen, så det får jag väl anta att de inte gjort. Jag har kontrollerat den som sitter bakom motorn och som är vanlig att de byter, den med hårt plaströr mellan oljefällan och fram till backventilen och sen mjuk slang med buntband vid backventilen och metallklämma i andra ändan. Den är ren och backventilen fungerar.
    sep 2005
    Långaryd
    Har för mig att det är en strypning som dök upp på -05:orna
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    jul 2005
    Karlstad
    Crap! då lär det ju vara turbon som gett sig igen, för alla slangar verkade ganska rena och det var inga problen att suga och blåsa igenom dem (utom den med backventil då förståss). det blir isf 4:e turbobytet
    sep 2005
    Långaryd
    Den kallas "strypbackventil" här: https://web.archive.org/web/20160623...#modifieringar
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-10 klockan 13:55. Anledning: Länk till arkiverad sida
    jul 2005
    Karlstad
    Ok, så det är alltså en backventil och ska således inte gå att blåsa igenom från båda håll? som jag tolkar det stryper den flödet i ena riktningen och stoppar helt i den andra. Korrekt uppfattat? Isf är ju min trasig och kanske, kanske finns det en liten chans att det är orsaken till vitröken vid kallstart och att den drar olja.
    Nej, det är inte en backventil utan en reduceringsventil.
    Signaturlös
    nov 2013
    Ventilen som sitter mellan oljefällan och cobran ska gå att blåsa i från båda håll. Det är en strypventil inte en backventil, sorry du får leta vidare. En del har haft problem med avgaserna som kommer från ventilkåpan. Inne i ventilkåpan finns det två rör som ibland det blir stopp i.
    För att komma åt och rengöra dem så måste man lyfta på ventilkåpan.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    nov 2018
    Vevhusventilation
    Jag ska byta det mesta av vevhusventilationen på min Saab 95 2010.
    Jag har beställt slang nummer 1 (vg se bild).
    Då jag nu fått hem den provar jag backventilen som finns på slangen. Det går att blåsa genom slangen på båda hållen. Lite högre motstånd på ena hållet men endast minimal skillnad.
    Är detta rätt? Ska det inte vara betydligt större motstånd på ena hållet?
    Jag har också beställt slang nummer 5 och här är det betydligt större (så gott som helt stop) på ena hållet.
    Tacksam svar!
    Mvh Olof
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Är du säker på att det är en backventil då ?
    Någon annan kan säkert svara på hur det ligger till, men det kan ju vara diverse andra saker också, reduceringar, filter och flamfällor tex.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Allt verkar rätt.
    #1 är en reducerventil
    #5 är en backventil
    Om du kollar på beskrivningarna på nämnda delar hos tex speedparts så beskrivs det som reduce valve och non-return valve
    /arne 2226
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Det är som det skall vara. Bara att montera.
    nov 2018
    Tack för alla svar! Perfekt!
    Nu vet jag!
    Mvh Olof
  1. [LÖST] Trasig backventil vevhusventilation OG9-5 B2x5
    Av Rassie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2022-08-07, 17:44
  2. [LÖST] Slang till backventil av vid ventilkåpan OG9-3/OG9-5 B2x5
    Av LIKY i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-06-11, 17:30
  3. Är detta en backventil?
    Av energi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-24, 22:27
  4. Är detta en backventil?
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-29, 19:15
  5. [LÖST] Saknas det en backventil på min vevhusventilation? OG9-5 B2x5
    Av fälgen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-07-11, 22:07
