Ämne: Läckage drivaxel-växellåda OG9-5
    dec 2010
    Vid byte av spinddelled har jag lyckats skada packboxen (?) i anslutningen drivaxel-växellåda på förarsidan och det rinner en liten stril växellådsolja efter att drivaxeln glidit ur en bit. Försökte som hastigast trycka tillbaka den utan att lyckas. Min gissning är att axeln glidit ur en bit och att packningen skadats när jag sen lyft lite under bromsskivan för att komma åt bärarmen.
    Har förstås duktig ångest för att något mer än packboxen är skadat (växellådan) och skulle vara mycket tacksam för råd om hur jag går vidare utan att göra mer skada.
    Om jag förstår rätt ska man kunna dra ut axeln utan att lossa den från hjulhuben och sedan komma åt att byta packbox?
    Den ser ut att sitta i ett skruvat metallstycke, ska detta ut eller byter man på plats?
    Jag drog ur drivaxeln och jag kan inte se något uppenbart fel på vare sig den eller packboxen. Börjar fundera på om det är så att det fylldes i nån halvliter för mycket när växellådsoljan byttes (på verkstad) för 5-10 år sedan, och att det är därför som det rinner ur? Sedan står det ju uppallad i fram men på hjulen i bak så det kanske är därför det rinner ur när drivaxeln tas ur? Kanske är inte ens packboxen skadad?
    Har lite problem med att drivaxeln inte vill glida in riktigt hela vägen när jag sätter tillbaka den. Finns det något knep för att få till det?
    Senast redigerat av per740 den 2024-02-24 klockan 18:33.
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
    Det rinner ut olja där även med rätt oljevolym i lådan.
    dec 2010
    Tack Hyvens.
    Den första video jag kollade var från europarts och där såg det inte ut att komma en droppen när han tog ur axeln, men efter att ha letat lite mer ser jag att det är naturligt att det rinner ut lite som du säger. Nivåpluggen sitter ju strax ovan axelnivån.
    Uppdatering:
    Tror att jag fick tillbaka drivaxeln, hoppas att den är tillräckligt långt in (?) se bilder. Det är ju inte bara att banka i andra änden då den sitter fast i hjulspindeln. Ser inget av den blanka axeln.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det är inte så att den bilen där det inte läcker (i videon) är uppallad så mycket att lådan lutar tillräckligt åt andra hållet för att det inte ska läcka ? ..gammalt indianknep
    dec 2010
    :-) Så kan det ju va men vad jag såg var den lyft rakt upp med en tvåpelarlyft.
    Nu har jag iallafall fyllt på olja i lådan och det läcker inte en droppe vid drivaxeln så förhoppnigsvis är inget skadat (ta i trä..)
    Senast redigerat av Moderator den 2021-07-04 klockan 21:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Drivaxel eller växellåda? Glappar?
    Av boje82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-03-18, 02:04
  2. Drivaxel/Byte av växellåda
    Av SimonKjellJansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-12-29, 23:46
  3. 2002:a 9-3 drivaxel glapp, läcker olja, Växellåda slut?
    Av Eman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 12:15
  4. Läckage mellan motor och växellåda
    Av iNQUAM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-12, 02:58
  5. Fel på växellåda lr en drivaxel som gått?
    Av stoffe86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 18:20
