Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Cellplast stötfångare bak & SPA OG9-5 -08
    Jag fick bekymmer med backsensorerna och bestämde mig för att demontera stötfångare. Kablaget till sensorerna var skadat så det har jag fixat ett från skroten. Men jag slogs av att jag bara hade en lång skumplast i mitten och inte de två mindre i hörnen. Artikelnr 12756089 och 12756090
    Är det så att dessa saknas eller har man inte dessa när man har parkeringssensorer? Letade på skroten men verkar inte finnas att få tag på.
    De yttre sensorerna samt kablaget känns som de blir utsatta för en tuffare miljö utan dessa
    /Torbjörn
    Saab 9-5 SC Aero -08
    apr 2018
    Västra Stockholm
    Var idag under min SAAB Griffin -09, och undrade över de två skumplast delar som sitter på varje sida, vet inte funktionen för dessa.
    Jag har liknade problem med backsensorn, dom går när det är torrt men slutar när det regnar eller om jag tvättat bilen.
    Var hittade du skadan? måste man byta eller kan man skarva i nya biter kabel tror du.
    Bengt
    Orio har delarna i lager och de går att beställa för ca 500kr/st. Men de verkar inte ha monterats från fabrik av någon anledning.
  1. [LÖST] Skillnad/likhet stötfångare bak OG9-5 SC/SS
    Av Millo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 12:29
