Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Missljud från motor OG9-3 B205
    sep 2018
    Tjena Tjena!
    Nu är det så att min Saab 9-3 2.0t POLAR 2001 har börjat föra missljud från höger fram vid motorn... precis ovanför höger framdäck. Motorlampan lyser sedan tidigare men dessa felkoder har endast pekat mot att tändkassetten behöver bytas.
    Bilen låter rent ut sagt förjävligt. Något som är värt att laga eller är det dags att skaffa sig en ny bil?
    länk till video med ljudet:
    https://www.youtube.com/watch?v=bQl_...gGtY8g&index=1
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Haka av remmen och starta motorn. Låter det fortfarande är det inte vattenpump eller ngt annat som remmen driver.
    /arne 2226
    sep 2018
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Jag testar! När jag kollar närmare på remmen ser det ut som om en del av den har slitits bort.
    aug 2009
    Hur långt har den remmen gått? Bytesintervallet är 12000 mil och då byts lämpligen hjulet på spännaren och ytterligare ett länkhjul.
    sep 2018
    Jag har ägt bilen ca 1000mil så jag vet inte när den byttes senast... nu är den uppe på 22k mil
    aug 2009
    Den glömdes nog bort vid 12k.
    apr 2009
    Oj, ja, jag tror inte du behöver leta längre...
    Men förmodligen är det inte själva remmen som är huvudproblemet, mer sannolikt är det någon av sakerna som remmen driver (vattenpump, generator, något av löphjulen) som kärvar så att remmen slirar och därmed både slits och väsnas.
    Byt rem och alla hjul/komponenter som inte snurrar mjukt och fint när du rullar dem med handen...
    jun 2003
    ABC-län
    Vi hade på en og9-3 problem med att hjulet med magnetkopplingen till ACn delat sig och vulkningen gått sönder, troligen pga skuren AC-kompressor - det lät som ett stort vevlagerras, men var den yttre delen av hjulet till ACn som roterade och slog mot centrum på hjulet som satt fast. Det märkliga var att remmen satt kvar och allt funkade som vanligt..
    Av med remmen, snurra på alla hjul så hittar du var problemet sitter
    /arne 2226
    sep 2018
    AC:n har inte fungerat så länge jag ägt bilen så att det har med det och göra är väl inte omöjligt? Hur får man lättast av remmen? Mvh oerfaren när det kommer till bilar....
    aug 2009
    Beskrivning här: https://saabwisonline.com/a4/9-3/200.../to-remove-11/
    Ett 1/2 tum förlängningsskaft används för att avlasta spännaren så att det går att sticka in en borr genom hålen och låsa spännaren i avlastat läge. Klicka på pilen i vänsterkanten på sidan enligt länken så ser du en bild över hur det går till.
    Senast redigerat av TCarlsson den 2020-08-30 klockan 13:43. Anledning: rättat till 1/2 tum
    sep 2018
    Tack för all hjälp! Startade bilen utan rem och då lät motorn fint igen. Spännrullen behöver dock bytas pga knastrigt kullager. Någon som vet om denna går att köpa i butik i Stockholmsområdet eller om det är beställningsvara enbart?
    aug 2009
    1/2 tum förlängningsskaft ska det vara, tack HeRmAN!
    Citat Ursprungligen postat av Skripez Visa inlägg
    Har du tur finns det hos någon ÅF, men är ofta beställningsvara. Annars köper man den typiskt på nätet från maptun (https://www.maptunparts.se/motordelar/remmar-remhjul) eller speedparts (https://shop.speedparts.se/sv/prod/s.../motor/remmar/) - den senare har en bra bild för att kunna hitta vilka artikelnummer det är.
    Typiskt byter man drivrem + båda spännrullarna samtidigt, spännrullarna har en tendens att inte klara två drivremsbytesintervall, alla tre sakerna är att betrakta som slitdelar. Så titta på skicket på remmen för att se om den också är mogen att byta (dvs. har någon bytt den utan at byta spännrullar eller är moget för byte), och jag föreslår att om remmen verkar nybytt, byt båda spännrullarna. (Anledningen till att man ofta byter hela spännaren är för att det är enklare att byta hela spännarpaket än bara spännrullen - någon annan får uttala sig om risken för spännarhaverier är ett verkligt problem.)
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2003
    ABC-län
    Spännrulle och andra delar brukar gå att få på närmaste bilreservdelsbutik senast dagen efter beställning. AD, Mekonomen, AutoExperten m.fl
    /arne 2226
  1. Missljud från motor NG9-5 TiD
    Av phanki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-06-22, 15:47
  2. Byta från B205 motor till B204 motor... ? OG9-5
    Av VW rules i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2014-09-20, 16:26
  3. [LÖST] Missljud från motor/multirem OG9-5
    Av frostyman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-11, 16:53
  4. [LÖST] Passar B205 topplock till B204 motor?
    Av seb24 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 23:43
  5. Missljud efter motorbyte (hybrid B205/B204)
    Av Rickard i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2005-10-21, 17:24
