Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Vattenläckage kupé NG9-3
  1. #21
    apr 2005
    Re: Vattenläckage 9-3 SS -05
    Lagade sig problemen? Förra regnsommarn var min bil snustorr invändigt, men nu efter service (och nytt kupéfilter) så har jag fått vatten på passagerarmattan senaste regnvädret... Min 04 verkar inte ha plastavteckningen längre upp i tråden.
    Går gummipackningen till filtret att köpa eller ska man ta silvertejp el liknande?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
  2. #22
    apr 2005
    Jag köpte "avvisaren" (214kr på BIVA) och har monterat denna nu.
    Dock skulle man lika gärna kunnat klippa till en liten bit att lägga över filtret i något styvt plastmaterial?!?
    Citat Ursprungligen postat av Browan
    Har haft detta problem och jag satte dit nya tätningslister (dom gamla såg inget bra ut, "söndersmulade") till hållaren av kupefiltret och efter detta så har det inte läckt.
    Mitt filter hade inte nån tätningslist, eller sitter det en tätning bakom filterhållaren (den i vit plast) mot karossen?
    Ska man ta väck den vita plasten? Filtret verkade gå att bara "fälla ut" (enl WIS också) från plasten och där satt då ingen gummilist...
    Jag funderade på att även borra 2-3st dräneringshål i filterhållarens underkant. Nu är det ju en "hängränna" (syns på bilden ovan) längst ned i filterhållaren som troligen hjälper till att få in vattnet i filtret...
    Får säga att det var föredömligt lätt att komma åt filtret, jag hade förberett mig på att få plocka loss torkararmarna som på og9-3 men se det behövdes ju inte...
  3. #23
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Citat Ursprungligen postat av risig9000
    Tätningslisten sitter mellan hållaren och karossen, hela hållaren tas bort.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
  4. #24
    apr 2005
    Min bil har nu (idag) nyfylld ac och kurrar inte längre... Inte heller har det läckt in nåt mer efter montering av plastskyddet... MEN fläkten susar mer efter jag monterat plastskyddet... Jag trodde det kunde haft med att ACn kylde dåligt så den fick jobba mer, men nu kyler det som sa-an... och visslar ändå lite... Har jag satt plasten fel, var inte helt uppenbart hur den skulle sitta på sidorna... Bild någon?
  5. #25
    apr 2005
    Mittåt på läckage. Igår forsade regnet ned i Sthlm, och nu är mattan lite fuktig precis i innerhörnet på passagerarsidan...
    Någon som har en bild på exakt hur plastskyddet ska sitta?
    Så lär jag väl DESSUTOM kolla packningen... Fattar inte hur vattnet kan komma in... Men iofs rinner det in under plastskydded som sitter mot vindrutan och sen på plastavvisaren men rinner i bakkant på den och ned på torpedväggen och den packningen är kass så kanske det inte funkar... Avvisaren kanske bara ska skydda vattnet från att komma in via filtret, och inte för vatten som felaktigt åker in vid den dåliga listen...
    Sen undrar jag varför det är som en "hängränna" som filtret står i. Här skulle jag vilja borra ett par hål i filterhållarn så vattnet som ev når hit rinner ut istället för in...
  6. #26
    dec 2012
    Update: Vattenavvisaren hjälpte inte men kollade sedan tätningen runt hållaren till kupéfiltret och den var helkass. Gjorde rent och la ny tätning med marinsilikon, vill jag minnas, det var ett tag sen nu Det blev i alla fall tätt!
    9-3 Aero SS -05
  7. #27
    jul 2016
    Samma för mig. Är säkert någon fler som fått detta "problem" att det blir blött under mattan inne i bilen. Träningslisten bakom kupéfilterhållaren som var dålig. Bytte den á 60:- (på Saab) och bilen läcker inte in vatten längre. Lätt fixat men jag höll på att få gråa hår innan det upptäcktes var vattnet tog sig in.
    Behövde torka ur bilen med en luftavfuktare för att få bort allt vatten.
  8. #28
    jul 2019
    Täta mot vindruta efter byte av kupéfilter NG9-3
    När jag bytte kupéfilter och lyfte upp plastdetaljen ovanför filtret så bröts tätningen mellan plasten och vindrutan. Sökte lite snabbt och fick då veta att man absolut inte skulle använda silikon utan istället rutlim. Men det är väl om man ska fästa rutan mot karossen? Finns "Vindrutetätning" på Biltema, det kanske funkar?
  9. #29
    feb 2006
    Torpshammar
    Varför ska du täta där? Det som sitter där är möjligen för att hålla fast plasten eller nåt. Finns inget krav på täthet där för hela diket är ju dränerat i sig.
  10. #30
    jul 2019
    Hmm, jag tänkte bara att den skulle vara det då resterande bit mot förarsidan är tätad. Tyckte det stod något i WIS om water seal också men har inte WIS framför mig nu. Men det var lite trixigt att lyfta upp plasten och byta filtret med tätningen där, så det kanske är gjort i efterhand av någon bara.
  11. #31
    aug 2009
    Vattenavledare som det kallas i WIS är ett extra plastlock under det översta locket som tydligen bara vissa bilar har. Någon tätmassa har jag aldrig sett där på någon av Saabarna jag har haft.
  12. #32
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Jag har oxo sett det där extra plastlocket. Fast enl EPC skall det finnas på alla bilar. "Avvisare" med artnr 12765989 handlas för typ 200kr "där Saab-delar finns"
    Orio visar delen som nr 6 i denna bild ur EPC på sin USA-iska hemsida
    (varför forumet inte tillåter att man tar exakt samma bild och lägger in själv när Orio uppenbarligen tillåter publiceringen förstår jag inte) https://www.thesaabsite.com/img/saab_epc/98467854.png
    Bild på delen från thesaabsite
  13. #33
    feb 2020
    Vattenläckage på passagerargolv, NG9-3 2005
    Hej. Har lagt märke till att det läcker in vatten på passagerargolvet fram. Har testat att hälla vatten på vindrutan och då ser jag att det kommer in vatten från den här vita saken, som jag inte vet vad det är, eller i området runt om. någon som vet hur jag kan lösa detta problem?
    mvh
  14. #34
    Det är inte fullt med skräp i dränerinshålet framför kupefiltret? Har bilen vattenskyddet över kupefiltret?
  15. #35
    feb 2020
    Ska kolla!
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-19 klockan 15:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  16. #36
    Moderator flasets avatar
    Det kommer med stor sannolikhet in genom friskluftsintaget och via kupéfläkten, har/hade samma problem med min.
    Köpte "extraskyddet" och satte dit, blev bättre.
    // Andreas
  17. #37
    feb 2020
    Vart fick du tag på en sådan?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-19 klockan 16:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  18. #38
    Söker man som man skall så finns mycket information, några av dessa trådar sammanfogade och du finner kanske värdefull information ovan om du läser tråden från början.
    Finns även en TSB som kanske är relevant?
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Det finns en servicebulletin/technical advice daterad februari 2007 (TA855-0706) som gäller bristande applicering av fogmassa på höger in- och utsida framme vid torpedväggen.
    Skall vara uppe vid gångjärnet till huven. Man kan ju tycka att 9-3X som kom många år senare inte borde ha problemet men det kan vara värt att kolla.
    Denna ?
  19. #39
    Det kommer in vatten mellan golvet och mattan på förarsidan både fram och bak.Vattnet måste nästan komma från varmluftskanalerna för ovansidan mattan är torr. Har även provat spola hundratals liter vatten från alla vinklar på utsidan bilen men då får jag inte in något vatten. Hur kollar man bäst om det kommer från värmepaketet/ACn? Den lilla dräneringspipen i motorrummet under värmeskölden har ja petat i lite men där kommer inget. Finns det fler ställen där vatten ska kunna dränera ut? Ska man kanske pröva att dra säkringen till kompressorn o se ifall det slutar bli fuktigt där under? Har gjort lite ansträngningar med att täta runt luftfilter hållaren men tror inte det är där problemet ligger. Har öst med hinkar för att se att det inte kommer in den vägen. Skulle varit kul att lösa detta innan vintern. Kan man utesluta att det kommer underifrån när man kör i regn?
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
  20. #40
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Prova att stänga alla ventiler och sätt sedan kupefläkten på maxfart. Känn sedan under bilen vid dräneringsrören om det blåser i dem. Risken finns att dräneringen är tät och då rinner vattnet in i bilen istället.
  1. Vattenläckage bakdörrar NG9-3 SC
    Av Malver i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2021-09-02, 21:33
  2. [LÖST] Vatten/kylvätskeläckage NG9-3 B207
    Av AeroHenke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-08-17, 08:09
  3. [LÖST] Vattenläckage OG9-3
    Av Jens.L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 23:11
