Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Färddator ng900 går det att byta till den stora?
    Funderar på att köpa en ng900. Men jag har sett att vissa har ingen eller lilla färddatorn? Jag undrar om man kan byta till den stora är det kablar framdraget för stora färddatorn? Eller hur har ni gjort som har bytt?
    Re: Färddator ng900 går det att byta till den stora?
    Olika SID i NG900:
    http://www.saabcentral.com/~munki/te...r/sid_unit.htm
    Citat Ursprungligen postat av Munki
    This is only really feasible if you are upgrading a SID2 to a SID3 - as the additional functions of the SID3 do not require further modification.
    If, however, the plan is to move from a SID1 to a SID2, then, in order to enjoy the the additional functionality, further work will be required to fit the extra sensors and this is usually too much effort and expense for the benefits that are offere
  1. Byta till stora färddatorn i 9k?
    Av Kim i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 09:40
  2. skall byta till stora HK steget och 6x9:or. Hjälp???
    Av Ahl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-11, 16:12
  3. byta klockan till Färddator
    Av wbugs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 21:02
  4. Färddator displayen kan man byta till en ny?
    Av Dorfmeister i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 20:44
  5. Passar 9-3 färddator i en ng900?
    Av Noobe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-16, 19:38
