Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Automatväxel på 9-5 2001 går endast framåt, går inte att backa
    jun 2019
    Automatväxel på på en Saab 9-5 från 2001 går endast framåt, backen har hoppat ur
    I alla lägen på växelspaken, P R N D 3 2 1, drar bilen framåt när man gasar. Alltså även i P-läget, men P-låset funkar och hindrar den då från att rulla. I alla andra lägen går det alltså att rulla framåt. Det går m.a.o. utmärkt att köra bilen, så länge man har en vändplan och slipper backa.
    Det är också så, att i de första två lägena, R och N, så går den som den ska, som när man normalt kör i D-läget, medan om man växlar till D (eller 3 2 1) så får den liksom mycket sämre kraftöverföring. Man får gasa mycket mer för att den ska röra på sig. Något neutralläge går inte att få in. Torquen ligger på växellådan i alla lägen och motorn går m.a.o. inte att övervarva.
    När man ansluter en ganska professionell felkodsläsare så säger den inga felkoder i varken ECM (Engine) eller TCM (Transmission). Man kan också koppla upp sig mot TCM och se i realtid hur alla aktuella värden på dataskärmen ändras när man flyttar spaken mellan alla lägen, vilket ser ut att funka precis som det ska. Så spaken eller dess kommunikation med datorn kan det inte vara något fel på. Även övriga värden såsom torque från gaspedalen mätt i Newtonmeter Nm m.fl. värden verkar stämma i realtid. Datorn verkar m.a.o. på fullt allvar tro att växellådan funkar utmärkt och rapporterar därmed inga fel.
    Det är nog GANSKA länge sen det är bytt olja i växellådan. Och sista året innan detta hände, mitt i kalla vintern, så hade den stackarn börjat växla lite tungt. Men det har varit precis samma fel i -20 som i +20 grader ute, efter att det plötsligt hände.
    Jag har även provat att tömma ut nån liter automat-olja, svart som bäck, och testat ifall det skulle vara för mycket olja, men det blev ingen skillnad, så jag hällde säkrast tillbaka den igen genom dip-stick-pipen, eftersom jag inte har nån ersättningsolja på lager.
    Någon som har en aning om vad som kan ha hänt i min lilla låda?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag hade hoppats att nån skulle svara här, för märkligt nog hade jag i princip identiskt fel på min gamla 900T '83 (som säkerligen har en helt annan automat), den ena skillnaden är att den fungerade som vanligt på D.
    Jag körde kanske 10 mil eller nåt sådär och ställde sen bilen för jag var rädd att den skulle rasa helt, dessutom var det som sagt mycket opraktiskt att inte kunna backa.
    Då (detta var över 20år sedan) pratade jag med en bekant som sa att "kom hit så byter vi olja, det brukar hjälpa", och när jag kom fram så fungerade allt helt automagiskt!
    Jag körde till och från jobbet i nån månad och tänkte byta olja i automaten men gjorde det aldrig, sen sålde jag bilen mestadels för att jag hela tiden satt och längtade
    efter en manuell låda, jag står verkligen inte ut med automat.
    Jag skulle iaf ha bytt olja, enligt folk som gillar automat löser det ofta problem..
  1. [LÖST] Driver inte framåt OG9-5 Manuell
    Av BaDb0LL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-04-13, 14:32
  2. gasar med växlar i. min bil går inte framåt.
    Av kanshira i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-05-14, 14:36
  3. [LÖST] Varvar endast 5200rpm OG9-3 B205R
    Av Fireztorm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2014-02-01, 14:05
