Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Svetsa frihjulsremskiva på generator
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Nån som har provat att stumsvetsa en remskriva med frihjul? Resultat?
    Regards /Mr Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Det finns ju remskivor utan frihjul. Jag hade hellre monterat ett sådant.
    Katrineholm
    Krävs det inte specialverktyg för att få bort/dit remskivan? Tänkte göra en quickfix för att få igång bilen ikväll. Resultatet borde bli det samma som att byta remskriva... fast bara lite mera "bonn-meck"
    feb 2006
    Torpshammar
    Finns många som har svetsat......det gäller ju dock att det blir i centrum. Annars brukar rem och spännare föra ett herrans liv. Ja det krävs en specialhylsa för att lossa och mutterdragare krävs. Har aldrig lyckats att lossa dem med hylsa och mothåll i axeln endast. De kan sitta som sjutton ibland och man behöver det där knycket i början.
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Remskivan och navet har inte delat sig, så det är i centrum skulle jag vilja säga. Tänkte lägga ett par loppor i framkant.
    Mvh/ Mr Nitro
    feb 2006
    Torpshammar
    Hur långt har generatorn gått i övrigt då? Du kanske bara förlänger livet med nå veckor om den ändå är på gränsen till översyn eller byte. Akilleshälen på de flesta nyare är ändå underdimensionerade släpringar och det brukar bli godnatt förr eller senare ändå.
    Katrineholm
    Tittade lite närmare på generatorn igår. Förstår nu hur du tänker. Svetsen kommer att göra att all kraft tas upp av den ca 2mm tjocka "brickan" längst ut på remskivan....vilket inte kommer att hålla så länge. Åker och kollar på ny/bättre begagnad generator nu
    Regards/ Nitro
  1. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  2. Går det att svetsa i Gjutjärnsgrenrör?
    Av RonnyO i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-03-29, 20:36
  3. Svetsa Alu-IC, val av metod
    Av CH i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-11, 02:17
